Tema anterior: Operador Obtener objetoTema siguiente: Principios básicos del filtro de búsqueda de LDAP
Parámetros de entrada
Obtener criterios
Ruta de inicio de búsqueda
Especifica la ubicación de inicio para la búsqueda, como Como CN=Users,dc=domainpart,dc=company-name,dc=top-level-domain-name
Ámbito de recuperación
Seleccione una de las siguientes opciones:
Ámbito del subárbol
Realice búsquedas en el subárbol entero (incluido el objeto en la ruta de búsqueda).
Ámbito de un nivel
Realice búsquedas de los objetos directamente bajo el objeto en la ruta de búsqueda.
Ámbito de objeto
Realice búsquedas del objeto en la ruta de búsqueda solamente.
Recuento del límite de resultados
Número máximo de entradas para devolver.
Límite de tiempo para recuperar
Tiempo en segundos para esperar antes de la caducidad de esta búsqueda. Si este límite es 0 (o no se introduce nada), no habrá ningún límite de tiempo configurado para la búsqueda.
Recuperar el tipo de objeto
Este campo controla el valor de filtro mostrado en el campo Recuperar filtro.
Recuperar filtro
Elija el filtro de búsqueda que se debe utilizar para esta búsqueda.
Tendrá la posibilidad de:
Utilizar un filtro genérico seleccionando Usuario, Grupo, Unidad organizativa, Rol o Equipo en el campo Recuperar el tipo de objeto, que muestra el valor de filtro asociado en el campo Recuperar filtro y hace que este campo sea de sólo lectura.
o
Introducir su propio filtro seleccionando Otros en el campo Recuperar el tipo de objeto, que muestra "objectclass=" en el campo Recuperar filtro y hace que este campo sea modificable para que pueda introducir su propio valor de filtro. La expresión debe ser sintácticamente correcta; de lo contrario, se puede producir un error en la búsqueda. Consulte Principios básicos del filtro de búsqueda de LDAP para obtener una introducción a la sintaxis de los filtros de búsqueda de LDAP.
Observe que puede utilizar filtros diferentes para Usuario, Grupo, Unidad Organizativa, Rol o Equipo seleccionando Otro en el campo Recuperar el tipo de objeto e introduciendo su valor de filtro en campo Recuperar filtro. Los filtros de búsqueda genéricos proporcionados pueden no funcionar con algunos servidores LDAP, especialmente si el servidor LDAP no es compatible con algunas de las clases de objeto incluidas en los filtros.
¿Desea recuperar atributos especificados como una variable de matriz?
Si esta opción está seleccionada, permite proporcionar una variable de conjunto de datos que contiene una matriz de atributos para recuperar.
Variable Recuperar matriz de atributos
La variable de conjunto de datos que proporciona una matriz de atributos que se deben recuperar. Este campo se activa cuando el campo ¿Desea recuperar atributos especificados como una variable de matriz? está activado.
Recuperar la lista de atributos
Especifica una lista de atributos para recuperar en este filtro de búsqueda. Esta lista se activa cuando el campo ¿Desea recuperar atributos especificados como una variable de matriz? está desactivado.
Criterios de orden
¿Desea ordenar los campos como una variable de matriz?
Si esta opción está activada, permite proporcionar una variable de conjunto de datos que contiene una matriz de atributos utilizados para clasificar los datos recuperados.
Variable Ordenar matriz de los campos de lista
La variable de conjunto de datos que proporciona una matriz de atributos que se utiliza para el orden de clasificación. Este campo se activa cuando el campo ¿Desea ordenar los campos como una variable de matriz? está activada.
Ordenar el orden de lista
Lista de atributos que se utiliza para el orden de clasificación. Esta lista se activa cuando el campo ¿Desea ordenar los campos como una variable de matriz? está desactivado.
Si no se introduce ningún valor en la sección Criterios de orden, los objetos recuperados no se ordenan.
Observe que algunos servidores LDAP (por ejemplo, OpenLdap) no son compatibles con la "clasificación" de datos. En este caso, se puede producir un error en el operador por el siguiente motivo: [LDAP: código de error 12; no se reconoce extensión crítica]. No proporcione criterios de clasificación en este caso. Ésta es una limitación en el servidor LDAP, no en CA Process Automation.
