Especifica el nombre completo del objeto bajo el cual se desea crear la nueva cuenta de usuario.
Especifica el nombre del usuario.
Especifica las iniciales del segundo nombre del usuario. Observe que Active Directory no permite que las iniciales del segundo nombre sean más de seis caracteres.
Especifica el apellido del usuario.
Especifica el ID de usuario del usuario.
Asegúrese de especificar una contraseña que cumpla con los requisitos de la Política de contraseñas establecidos en el servidor LDAP, en particular para un servidor de Active Directory.
Active esta casilla de verificación si está creando la nueva cuenta de usuario en un servidor de Active Directory.
Especifica si se desea que el UserID sea también el nombre de inicio de sesión de usuario. En este caso, cree un nombre de inicio de sesión de usuario del tipo "UserID@domain" donde dominio representa el dominio de Active Directory. Este campo se activa sólo cuando el campo ¿Active Directory? está activado.
Seleccione Sí para hacer activo el usuario nuevo o No para hacer inactivo el usuario nuevo. Este campo se activa sólo cuando el campo ¿Active Directory? está activado.
Seleccione si la contraseña de usuario caduca según la Política de dominio o Nunca caduca. Este campo se activa sólo cuando el campo ¿Active Directory? está activado.
Cuando la contraseña de usuario se configura para nunca caducar, no debe cambiar una contraseña la primera vez que inicie sesión.
Obliga el usuario a cambiar la contraseña en la primera vez que inicia sesión; esta opción es aplicable solamente cuando se elige que la contraseña caduque. Observe que el usuario podría establecer la contraseña en no caducar y en cambiar contraseña en el primer inicio de sesión. En este caso, CA Process Automation configura la contraseña en no caducar e ignora la solicitud de cambiar contraseña en el primer inicio de sesión. Este campo se activa sólo cuando el campo ¿Active Directory? está activado.
Tenga en cuenta que Active Directory no permitirá que se establezca la contraseña de un usuario, a menos que CA Process Automation se conecte al servidor de Active Directory por medio de SSL. Si CA Process Automation no se conecta por medio de SSL, la cuenta de usuario se creará sin una contraseña y sin los controles de cuenta especificados (cuenta activada/desactivada, caducidad de contraseña, cambio de contraseña al iniciar sesión) y la operación producirá un fallo en CA Process Automation.
Consulte el tema Agregar un certificado de SSL a CA Process Automation para averiguar cómo importar un certificado de Active Directory en CA Process Automation. Una vez que el certificado se importa, se pueden cambiar las propiedades de la categoría Servicios de directorio para establecer una conexión SSL con el servidor de Active Directory.
