Tema anterior: Operador Crear objetoTema siguiente: Parámetros de salida
Parámetros de entrada
Ruta del objeto
Especifica el nombre completo del objeto bajo el cual se desea crear el nuevo objeto LDAP.
Nombre de objeto
Especifica el nombre del nuevo objeto LDAP.
Asegúrese de agregar el atributo LDAP al nombre del objeto LDAP nuevo. El atributo podría ser "ou", "cn", "uid", etc., y depende del tipo de objeto LDAP que se crea.
Utilizar el campo de matriz especificado para los valores del atributo objectclass del objeto
Si está activada, la matriz de valores del atributo objectclass se utilizará para esta solicitud.
Matriz de valores del atributo objectclass del objeto
Especifica la matriz que contiene los valores del atributo objectclass. El campo de conjunto de datos debe definirse como una matriz (cadena indexada). Este campo se utilizará si la casilla de verificación Utilizar el campo de matriz especificado para los valores del atributo objectclass del objeto está activada.
Valores del atributo objectclass del objeto
Especifica los valores del atributo objectclass. Este campo se utilizará si la casilla de verificación Utilizar el campo de matriz especificado para los valores del atributo objectclass del objeto no está activada.
El atributo objectclass es el atributo LDAP que define el tipo del nuevo objeto.
Más asignaciones de valores de atributos LDAP del objeto
Esto es una matriz de asignaciones de valor que contiene más atributos LDAP que se configurarán para el nuevo objeto. Cada clave de asignación de valor debe ser de tipo cadena y cada valor debe ser de tipo cadena o matriz de cadenas (cadena indexada). La clave se deberá nombrar Claves y el valor se deberá nombrar Valores.
El usuario puede configurar el campo Valores para que sea de tipo cadena y crear atributos LDAP que sean de un solo valor para el nuevo objeto LDAP que se crea. Por ejemplo:
Operador Crear objeto - Asignaciones del valor de los atributos LDAP de los objetos adicionales
El objeto newObjAttributes es un ValueMap indexado cuyos campos de clave se denominan Claves y son de tipo cadena, y los campos de valor se denominan Valores y son de tipo cadena.
Como alternativa, el usuario puede configurar el campo Valores para que sea de tipo matriz de cadenas (cadena indexada) para crear atributos LDAP de varios valores para el nuevo objeto LDAP que se crea.
El objeto newObjAttributes2 es un ValueMap indexado cuyos campos de clave se denominan Claves y son de tipo cadena, y los campos de valor se denominan Valores y son de tipo cadena indexada. En este caso, el usuario puede crear atributos LDAP de un solo valor y de varios valores para el nuevo objeto LDAP que se crea.
Por ejemplo:
ValueMap indexado - newObjAttributes2
Dentro del mismo objeto newObjAttributes2, hay un atributo telephonenumber de varios valores y también un atributo de descripción de un solo valor.
Observe que si la misma clave aparece varias veces dentro del ValueMap indexado, sólo permanecerá el último valor asociado a la clave.
Observe que los nombres de atributo introducidos en la matriz Más asignaciones de valores de atributos LDAP del objeto deben ser los nombres LDAP de estos atributos tal como se especificaron en el esquema del servidor LDAP. Por ejemplo, para configurar el valor del atributo Last name, se debe utilizar el nombre LDAP de este atributo: "sn"; para configurar el valor del atributo First Name, se debe utilizar el atributo givenname, y así sucesivamente. Consulte Nombres de atributo de LDAP comunes.
Los nombres LDAP son distintos de los nombres para mostrar de los atributos.
La mayoría de los servidores LDAP difieren en cuanto a los nombres para mostrar de los atributos LDAP, pero todos deben admitir nombres LDAP de estos atributos; de ahí el motivo por el que se requiere el uso de los nombres LDAP de los atributos en vez de los nombres para mostrar.
