- ¿Guardar el contenido de respuesta de HTTP en un archivo?
Especifica si se debe guardar el cuerpo del mensaje de respuesta de HTTP en un archivo. Seleccione este campo para activar el campo Ruta del archivo de contenido de respuesta de HTTP y el campo Si es una respuesta del texto, guárdela mediante la codificación.
- Valores
- Seleccionado: Guarda el cuerpo del mensaje de respuesta de HTTP en un archivo.
- Borrado: No guarda el cuerpo del mensaje de respuesta de HTTP en un archivo.
- Ruta del archivo de contenido de respuesta de HTTP
Especifica dónde guardar el cuerpo del mensaje de respuesta de HTTP. Escriba la ruta del archivo local en el host donde se está ejecutando el punto de contacto.
- ¿Si el archivo de respuesta existe?
Especifica la acción que se debe adoptar si el archivo de respuesta existe. Las acciones disponibles son crear un archivo o sobrescribir el contenido del archivo existente.
La ruta del archivo se enumera en la variable de salida del operador HTTPResponseContentFilePath.
- Valores
Este valor puede ser:
- createFile: Indica que se debe crear un archivo.
- overwriteFile: Indica que se debe sobrescribir el contenido del archivo de respuesta con el nuevo cuerpo del mensaje de respuesta de HTTP.
- En blanco: Igual que createFile.
- Cualquier otro entero: Igual que createFile.
- Si es una respuesta del texto, guárdela mediante la codificación
Especifique esta codificación si se espera una respuesta de texto. El tipo de contenido de la respuesta tiene el formato:
texto/XXXX
Esta codificación se utiliza para escribir la respuesta en el archivo de respuesta.
Si la respuesta recibida no es del tipo texto/XXXX, este campo se ignora.
- Valores
- 0 : Se ha especificado en el encabezado de respuesta de HTTP: introduzca 0 para utilizar la codificación especificada en el encabezado de respuesta de HTTP.
- 1 : Codificación del sistema predeterminado de PAM: introduzca 1 para utilizar la codificación del sistema predeterminado de CA Process Automation.
- 2 : Especifica una codificación en la Codificación de respuesta del texto especificado por el usuario: introduzca 2 para especificar la codificación (que se utilizará) en el campo Codificación de respuesta del texto especificado por el usuario.
- En blanco: le solicita al operador que utilice 0 (use la codificación especificaba en el encabezado de respuesta de HTTP).
- Cualquier otro entero: le solicita al operador que utilice 0 (use la codificación especificaba en el encabezado de respuesta de HTTP).
Si este campo se configura en 0 o 1, el campo Codificación de respuesta del texto especificado por el usuario se desactiva.
- Codificación de respuesta del texto especificado por el usuario
Especifique la codificación que se usará al escribir la respuesta de texto en el archivo de respuesta.
- ¿Guardar el contenido de respuesta de HTTP en la variable del conjunto de datos?
Especifica si se debe guardar el cuerpo del mensaje de respuesta de HTTP en la variable HTTPResponseContent del conjunto de datos de operador. Si se selecciona guardar, se activa el campo Límite del tamaño del campo del conjunto de datos de la respuesta de HTTP.
- Valores
- Seleccionado: Guarda el cuerpo del contenido de respuesta de HTTP en la variable HTTPResponseContent del conjunto de datos de operador.
- Borrado: No guarda el contenido de respuesta de HTTP.
- Límite del tamaño de la variable del conjunto de datos de la respuesta de HTTP (en bytes)
Especifica el número máximo de bytes (del cuerpo del mensaje de respuesta de HTTP) que se deben guardar en la variable del conjunto de datos HTTPResponseContent del operador.
- Valor
Un valor numérico.
- Predeterminado
4096 bytes (si se dejan en blanco)
