Tema anterior: ComandosTema siguiente: Información sobre el cambio de usuario
Información de inicio de sesión remoto
Tipo de pseudo terminal
El tipo de pseudo terminal para pedir en la conexión Telnet. Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si el campo se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de categoría del operador. Si ese valor está en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado VT100.
Se pueden utilizar otros tipos de terminal. Asegúrese de que los prueba antes de mover el operador a la producción. Algunos de los tipos de pseudo terminal son los siguientes:
Compruebe la instalación y la configuración del servidor de Telnet para buscar los pseudo terminales compatibles.
El tipo de pseudo terminal controla cómo aparecen los caracteres de espacios en el resultado de comandos. Debería probar este operador con los pseudo terminales admitidos por el servidor de Telnet para encontrar un pseudo terminal apropiado que devuelva los espacios correctamente. Si los espacios no se devuelven apropiadamente y ningún pseudo terminal que pudiese solucionar este problema está disponible, haga lo siguiente:
Si solicita un pseudo terminal con el cual no se es compatible, algunos servidores de Telnet devuelven un error mientras que otros ignoran el tipo de pseudo terminal solicitado y utilizan otro. Revise los registros del servidor de Telnet para el pseudo terminal usado cuando el operador se está ejecutando.
Puerto remoto
El puerto al que conectarse en el host remoto. Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si este campo se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de categoría de operador; si el valor de categoría predeterminado está en blanco, el operador utiliza el valor 23.
Tiempo de espera de conexión (segundos)
El tiempo de espera de conexión en segundos antes de dejar por imposible la conexión. Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si este campo se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de categoría de operador; si el valor de categoría predeterminado está en blanco, el operador utiliza el valor 20.
Esquema de inicio de sesión
El esquema de inicio de sesión; seleccione entre uno de los siguientes:
0
Solicita al operador que utilice el nombre de usuario y la contraseña.
1
Solicita al operador que utilice solo la contraseña, que desactiva los campos siguientes: Petición de texto de la contraseña y Contraseña.
2
Solicita al operador que no utilice ningún nombre de usuario ni contraseña, lo que desactiva los campos siguientes: Petición de texto del inicio de sesión del usuario, Nombre de usuario, Petición de texto de la contraseña y Contraseña.
Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si no se especifica un valor y el campo se deja en blanco, el operador utiliza el valor establecido en el nivel de categoría de operador. Cualquier otro valor pide al operador utilizar el nombre de usuario y la contraseña.
La petición de texto que indica que el host remoto requiere un ID de inicio de sesión para conectarse. Esto es generalmente:
Este parámetro se debe especificar como expresión regular. Por ejemplo: ".*ogin: " para que coincida con cualquier entrada (incluyendo nuevas líneas) seguido de "ogin: ".
Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de categoría.
Nombre del usuario
El nombre de usuario que se tiene que utilizar para registrarse en el host remoto. Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de categoría.
Petición de texto de la contraseña del usuario
La petición de texto que indica que el host remoto requiere una contraseña para que el usuario inicie sesión. Esto es generalmente:
Este parámetro se debe especificar como expresión regular. Por ejemplo: ".*assword: para que coincida con cualquier entrada (incluyendo nuevas líneas) seguido de "assword: ". Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de categoría.
Contraseña
La contraseña utilizada para conectarse al host remoto. Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de categoría.
Símbolo del sistema del usuario
Este campo tiene dos finalidades:
Este campo es generalmente una indicación del símbolo del sistema del usuario. Es generalmente "#", $, ">", entre otros, pero se deberá especificar como expresión regular. Por ejemplo, ".*[$>?:#]" para que coincida con cualquier entrada (incluyendo nuevas líneas) seguido de $ o > o ? o : o #. Debe especificar todos los símbolos que espera ver durante la ejecución de los comandos. La expresión regular debe iniciarse con .* para que coincida con todos los datos devueltos por el comando hasta que aparezca el símbolo. Esta expresión regular debería ser capaz de coincidir con todos los resultados del comando hasta el símbolo siguiente.
Nota: Alrededor de $ han de colocarse paréntesis para indicar el carácter $. $ tiene un sentido especial en expresiones regulares si no se encierra entre paréntesis.
Tiempo de espera de petición
La cantidad de tiempo (en segundos) para esperar una petición antes de olvidar la petición para enviar los comandos. Este campo anula el valor especificado en el nivel de categoría del operador. Si se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de categoría. Si ese valor predeterminado se deja en blanco, el operador utiliza el valor 60.
Este campo se aplica a las peticiones esperadas después de cada comando en los comandos de inicio de sesión y de cambio de usuario así como a las peticiones esperadas después de ejecutar cada comando especificado en el operador. El operador no puede saber si un comando ejecutado en la sesión de Telnet ha devuelto todos sus datos; por consiguiente sigue leyendo el resultado del comando hasta que coincide con la petición especificada de Comando para cambiar usuario o con el símbolo del sistema del usuario o hasta que este tiempo de espera se haya agotado (lo que ocurra primero). A continuación se pone a procesar el resultado del comando antes de cambiar al comando siguiente o producir un fallo al operador.
Importante: Configure este tiempo para que sea mayor que el tiempo de ejecución del comando más largo que ejecute el operador.
