Tema anterior: Información de HTTP URLTema siguiente: Información de encabezados HTTP
Información de proxy de HTTP
Información de proxy de HTTP incluye parámetros de entrada que se aplican a los operadores siguientes:
Nota: A menos que se especifique lo contrario, las entradas de campo anulan los valores de campo correspondientes heredados de la configuración de categoría de operador.
¿Desea utilizar proxy?
Especifica si las llamadas de HTTP pasan a través de un servidor proxy. Este campo anula el campo de módulo. Si se deja en blanco, el operador utiliza el valor predeterminado establecido en el nivel de módulo.
Valores
Uno de los siguientes:
  • Verdadero: Indica que se deben enrutar las llamadas de HTTP a través de un servidor proxy.
  • Falso: Indica que las llamadas de HTTP no pasan a través de un servidor proxy.
  • En blanco: Indica que se va a utilizar el valor establecido en el nivel de módulo.
  • Cualquier otro valor: Igual que falso.
Notas:
Host de proxy
Especifica la URL (con http o https) del servidor proxy o el FQDN del servidor proxy.
Nota: Si se introduce el FQDN, se utiliza el esquema de HTTP para ponerse en contacto con el servidor proxy, es decir, http://<FQDN de proxy>:<port>.
Puerto de proxy
Especifica el puerto del host de proxy especificado.
Valores
  • En blanco: Hereda el valor de Puerto del proxy predeterminado establecido en el nivel de módulo, si está presente. De lo contrario, el puerto 80.
  • El número de puerto especificado.
¿Autenticación del proxy?
Especifica si el servidor proxy, en la URL de proxy especificada, requiere autenticación. La autenticación de proxy puede ser autenticación básica de HTTP o autenticación NTLM. Si se necesita alguno de los dos tipos de autenticación, establezca este valor en verdadero.
Valores
  • Verdadero: Indica que el servidor proxy requiere autenticación.
  • Falso: Indica que el servidor proxy no requiere autenticación.
  • En blanco: Indica que se va a utilizar el valor predeterminado establecido en el nivel de módulo.
¿Autenticación NTLM del proxy?
Indica si el host de proxy especificado requiere autenticación NTLM.
Valores
  • Verdadero: Indica que el host de proxy especificado requiere autenticación NTLM.
  • Falso: Indica que el host de proxy especificado no requiere autenticación NTLM. El host de proxy utiliza autenticación básica de HTTP.
  • En blanco: Especifica que se va a utilizar el valor establecido en el nivel de módulo.
Nota
Si se establece la autenticación de proxy como falso en el operador, las siguientes opciones están desactivadas.
  • Autenticación NTLM del proxy
  • Nombre de usuario de proxy
  • Contraseña de proxy
  • Nombre de dominio de proxy
Si no se establece la autenticación de proxy como falso en el operador (verdadero, variable de conjunto de datos o cualquier otro valor), entonces se activa lo siguiente:
Especifica el nombre de usuario que se debe utilizar al autenticarse con el proxy.
Contraseña de proxy
Especifica la contraseña asociada con el nombre de usuario del proxy.
Especifica el nombre de dominio que se debe utilizar al autenticarse respecto al servidor de proxy especificado.
Utilice las siguientes directrices:
Notas sobre el uso para el nombre de dominio del proxy, nombre de usuario del proxy y autenticación NTLM del proxy
