Seleccione el tipo de base de datos en la lista desplegable:
Tipo de base de datos, Host del servidor, Puerto del servidor, Nombre de la base de datos, Nombre del controlador y Conexión URL se muestran siempre en el Asistente de conexión. Los campos restantes se mostrarán o se ocultarán según la selección del tipo de base de datos.
Por ejemplo, si selecciona "Oracle" como un tipo de base de datos, todos los campos relacionados con Oracle se mostrarán y los campos restantes se ocultarán.
Nota: Si se selecciona SQLSERVER como Tipo de base de datos y se desea utilizar Autenticación de Windows (seguridad integrada), deje todos los campos vacíos excepto el campo URL de conexión. Introduzca en este campo algo similar al ejemplo siguiente:
"jdbc:sqlserver//ms-db-host:1433;DatabaseName=dbname;integratedSecurity=true"
Si se define Host, Puerto, Nombre de base de datos o Nombre de la instancia de SQL Server, el operador crea la URL basada en esos valores en lugar de utilizar aquellos configurados en el campo URL de conexión con integratedSecurity establecida en verdadero.
Nota: Si se selecciona Otro como el tipo de base de datos, introduzca el nombre de usuario y la contraseña que se deben utilizar para conectarse a la base de datos (si es necesario) en los parámetros de inicio de sesión del servidor de la base de datos.
Si la base de datos no se muestra en la lista desplegable Tipo de base de datos, introdúzcala aquí.
Especifica el host donde se ejecuta la base de datos.
Especifica el puerto del servidor de la base de datos.
Especifica el nombre de la base de datos.
Especifica el nombre del controlador de la base de datos (la clase de Java que se conecta con la base de datos).
Especifica una base de datos. El URL es un localizador uniforme de recursos que especifica un tipo particular de servidor de base de datos (compatible con el controlador de JDBC local) y un host particular.
Este campo se actualiza a medida que la información se introduce en el Asistente de conexión.
Las propiedades siguientes solamente se muestran si aplican al tipo de base de datos especificado.
Disponible cuando se selecciona Sybase como el tipo de base de datos. Este campo especifica la cantidad de memoria que utiliza el controlador para almacenar en la memoria caché los datos de conjunto de resultados sin distinción. Los valores válidos son:
Todos los datos se almacenan en la memoria caché.
Todos los datos se almacenan en la memoria caché, hasta 2 GB.
Éste es el tamaño de búfer; puede ser positivo y tener la potencia de 2. Este valor se especifica en kilobytes.
Disponible cuando se selecciona Sybase como el tipo de base de datos. Seleccione si es Verdadero o Falso.
Disponible cuando se selecciona Sybase como el tipo de base de datos. Especifica el protocolo de conexión para Sybase. El protocolo de conexión predeterminado es Tds. La cadena de conexión difiere según el tipo de servidor.
Disponible cuando se selecciona Sybase como el tipo de base de datos. Especifica los tipos de servidor de Sybase. Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable:
Disponible cuando se selecciona Oracle como el tipo de base de datos. Especifica el tipo de controlador para Oracle. Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable:
El controlador "delgado" es una implementación pura de Java del protocolo de red de Oracle (Net8). Al ser independiente, se puede utilizar en cualquier equipo con o sin Oracle instalado, o se puede distribuir con clases de aplicaciones de un applet.
El controlador OCI (tipo 2) comprende desde contenedores de Java hasta bibliotecas de Oracle Call Interface (OCI) de bajo nivel utilizadas por utilidades como SQL*Plus para acceder al servidor de base de datos. El controlador OCI puede mejorar el rendimiento mediante el controlador delgado; sin embargo, exige que las bibliotecas de OCI se instalen en un equipo local.
El controlador KBRP se utiliza para procedimientos almacenados en Java y JSP de base de datos.
Disponible cuando se selecciona Oracle como el tipo de base de datos. Una expresión de soporte que especifica el ID de servicio de Oracle.
Disponible cuando se selecciona Oracle como el tipo de base de datos. Traduce el alias de una base de datos local a toda la información de conectividad que se necesita para conectarse a la base de datos. Esto incluye la dirección IP, el puerto, el ID del servicio de la base de datos o el nombre de servicio, etc. Esta información se almacena en un archivo llamado tnsnames.ora, en el directorio Oracle.
Disponible cuando se selecciona Oracle como el tipo de base de datos. Oracle es compatible con los siguientes tipos de encriptación de datos del cliente:
RC4_40, RC4_56, RC4_128, RC4_256
DES40C, DES56C, 3DES112, 3DES168
SSL, AES256, AES192, AES128
Especifique uno de estos valores para que se configuren como propiedades como parte de la conexión. Los niveles de encriptación RC4_128 y RC4_256 son para ediciones nacionales únicamente.
Disponible cuando se selecciona Oracle como el tipo de base de datos. Especifica el valor Suma de comprobación del cliente de Oracle (un número que calcula la base de datos desde todos los bytes que se almacenan en bloques de rehacer o en datos). Oracle es compatible con la suma de comprobación MD5. Para obtener más información, consulte la documentación de Oracle.
Disponible cuando se selecciona SQLServer como el tipo de base de datos. En un servidor dado, se pueden ejecutar varios servicios de SQLServer, cada uno con sus propios puertos, inicios de sesión y bases de datos. Cada uno de estos servicios convoca a una instancia de SQL Server. Este campo especifica un nombre de instancia particular para SQLServer.
Disponible cuando se selecciona Hypersonic se selecciona como el tipo de base de datos. Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable:
