Las expresiones son frases de JavaScript que se evalúan para proporcionar un valor. Las declaraciones de JavaScript ejecutan comandos o combinan una o más expresiones para hacer cosas o proporcionar valores. Un programa de JavaScript es una recolección de declaraciones.
Esta sección describe brevemente la sentencia de variables y la asignación de variables, iteraciones y bucles que se utilizan comúnmente en los cálculos de CA Process Automation. La siguiente tabla enumera las sentencias de JavaScript, algunas de las cuales no se documentan en esta sección.
Sentencias JavaScript
Sentencia |
Sintaxis |
Descripción |
Break |
break; break nombre_etiqueta: |
Salga de un conmutador o sentencia iterativa; o salga de la sentencia con un nombre proporcionado por una sentencia de etiqueta. |
case |
case expresión: |
Etiqueta una sentencia dentro de una sentencia del conmutador. |
continue |
continue; continue nombre_etiqueta: |
Reinicie el bucle o el bucle con un nombre proporcionado por una sentencia de etiqueta. |
predeterminado |
default; |
Etiquete la sentencia predeterminada dentro de una sentencia del conmutador. |
do/while |
do statement while (expresión) |
Realice expresiones en una sentencia de rato hasta que una expresión la evalúe como falsa. |
empty |
No hacer nada. |
for |
for (inicialización; prueba; incremento) sentencia |
Crear bucles mientras una prueba es verdadera. |
for/in |
Sentencia for (variable_in_object) Crear bucles de las propiedades de un objeto. |
Consulte La sentencia de bucle for/in. |
function |
function nombre_función(a1,a2...an) {sentencias} |
Declara una función. Consulte Incluir recursos comunes en scripts de CA Process Automation. |
if/else |
if (expresión) sentencia1 else sentencia2 |
Ejecute condicionalmente. Consulte La sentencia if. |
etiqueta |
identificador: sentencia |
Asigne un identificador a una sentencia. |
return |
return[ expresión] |
Vuelva de una función o devuelva un valor de una función. |
switch |
switch (expresión) {sentencias} |
Rama condicional de Multiway para sentencias de caso o predeterminadas. Consulte La sentencia del conmutador. |
throw |
throw expresión; |
Descartar una excepción. |
try |
try {sentencias} |
Capturar una excepción. |
var |
var name_1[=value1][, ..., name_n [=value_n]]; |
Declare e inicialice opcionalmente variables. Consulte Declaración de variable. |
while |
while (expresión) sentencia |
Realice expresiones en una sentencia while hasta que una expresión la evalúa como verdadera. Consulte La sentencia de bucle while. |
