Tema anterior: Simulación del procesamiento de operadoresTema siguiente: Simulación del procesamiento de un proceso completo
Simulación del procesamiento de un operador seleccionado
Se puede simular el procesamiento de un operador seleccionado.
  1. Abra cualquier operador en el explorador de bibliotecas o en un proceso abierto.
  2. Configure las propiedades de simulación de cualquier operador.
  3. Si la simulación del proceso no está activada, active primero la casilla de verificación Sustituir las opciones de simulación en el proceso.
  4. Para activar la simulación, especifique un tipo de simulación local o a distancia.
    El símbolo de simulación aparece junto a un operador cuando se activa la simulación local o a distancia:
    Este gráfico muestra el símbolo Simulación con un operador.
  5. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Evaluar condiciones previas y código de ejecución posterior para evitar los efectos secundarios generados al ignorar las condiciones previas o el código de ejecución posterior. Seleccione esta opción de evaluar las condiciones previas del operador y ejecutar el código de ejecución posterior.
  6. Establezca el parámetro Condición de finalización. Especifica el resultado simulado de un operador. La condición de finalización determina qué vínculo de salida se procesa después del procesamiento simulado del operador. Al establecer este parámetro, se determina el posterior procesamiento de ramas dependientes en un proceso. Esta configuración determina el valor devuelto por la variable Resultado de un operador. El valor de configuración Correcto o Completado devuelve un valor positivo que activa un vínculo de salida Correcto en un operador. La configuración Error devuelve un cero o un valor negativo que activa un vínculo de salida Error o Anular. El valor Resultado personalizado permite devolver un valor arbitrario, que normalmente se utiliza para probar un vínculo de salida personalizado.
  7. (Opcional) Se puede especificar una demora en segundos para simular la duración de la tarea. Cambie el valor predeterminado de cero del campo Retraso si el tiempo normalmente necesario para ejecutar un operador podría afectar al comportamiento o el resultado de otros operadores del proceso.
Más información:
Código de ejecución previa y código de ejecución posterior
