Después de crear un objeto, se puede modificar su configuración en cualquier momento. Por ejemplo, puede:
CA Process Automation almacena varias versiones de un objeto. De forma predeterminada, cuando se extrae y se edita un objeto, la aplicación utiliza la versión actual designada. Una vez editado, incorpore el objeto. Al incorporarlo, se puede especificar si se deben aplicar los cambios a la misma versión o una nueva versión del objeto. En cualquiera de los dos casos, la aplicación aplica los cambios de forma predeterminada.
Cada objeto puede tener una versión de publicación asociada. La versión de publicación identifica la versión específica de un objeto que debe implementarse en un entorno de producción. CA Process Automation requiere que el objeto se proporcione al entorno de producción en un objeto Paquete de contenidos. Se puede establecer un indicador que impida que se modifique la versión de publicación. A continuación, CA Process Automation configura el objeto como línea de referencia al importarlo al entorno de producción. Cuando se establece una versión de publicación de un objeto, la versión interna del objeto se asocia con la del número de versión.
La versión actual del objeto se abre para editarse.
La aplicación guarda los cambios. Puesto que el objeto aún está extraído, puede continuar editándolo.
