Los conectores son extensiones opcionales de CA Process Automation que activan operadores que se conectan con otras soluciones de terceros y de CA. Cuando su administrador configura un conector, un nuevo grupo de operadores aparece en la paleta Operadores en el diseñador de procesos.
Los conectores integran los productos de terceros y de CA en los procesos del workflow y proporcionan servicios de puente desde otros productos hasta soluciones y productos de CA que incorporan CA Catalyst. Se pueden descargar otros conectores, además de los conectores proporcionados en los medios de instalación de CA Process Automation. Pueden aplicarse restricciones de licencias. Esta es una lista de los conectores más populares:
Use conectores específicos de la aplicación para realizar tareas, por ejemplo, recopilar datos o aplicar acciones, en sistemas y aplicaciones objetivo. Los conectores proporcionan operadores que se ejecutan en las ubicaciones siguientes:
Cada módulo de conector suele incluir varios operadores. Cada operador realiza una de las tareas especializadas siguientes:
Devuelve un valor binario (verdadero/falso, correcto/erróneo) que se puede utilizar para decidir cómo ramificar el proceso. En algunas situaciones, el valor devuelto puede tener más de dos opciones. Sin embargo, el valor devuelto es siempre un conjunto pequeño y bien definido de posibles valores.
Recopila más conjuntos de datos complejos de la aplicación objetivo. El resultado se almacena normalmente en un conjunto de datos local donde otros operadores pueden analizarlo más en profundidad. Si es necesario, los datos también se pueden hacer globales para que otros procesos puedan utilizarlos.
Realiza acciones en el sistema objetivo, incluidos todos los operadores que modifican el comportamiento del sistema objetivo de cualquier manera. Por ejemplo:
En algunos casos, un único operador puede desempeñar más de una de estas funciones. Por ejemplo, se puede ejecutar un conector, el cual devuelve un conjunto de resultados basado en la acción del conector.
CA Process Automation incluye diversos conectores. Crear conectores y operadores relacionados es muy fácil siguiendo uno de estos métodos:
Para minimizar el tamaño de la aplicación y la complejidad de la interfaz del usuario, solamente se instalan de forma predeterminada un conjunto de conectores genéricos de uso frecuente. Se recomienda instalar los otros conectores solamente cuando sea necesario.
