Tema anterior: Tipos de conjuntos de datosTema siguiente: Tipos de datos de variables
Definir páginas de conjuntos de datos y variables
Defina las páginas, las variables y los valores de un conjunto de datos. Cuando se ejecuta un proceso, los operadores pueden hacer referencia a los valores de los conjuntos de datos.
Los nuevos conjuntos de datos denominados y los conjuntos de datos de proceso incluyen una página de raíz predeterminada llamada Parámetros. Las páginas y las variables de los conjuntos de datos de operador varían por operador. Se pueden crear nuevas variables (campos) o editar variables existentes. También se pueden agregar páginas para agrupar variables de maneras lógicas. Para editar una variable existente o su valor, haga clic en la variable o su valor y, a continuación, introduzca sus cambios. También se pueden cambiar los valores de las variables (campos) de un conjunto de datos mediante programación.
  1. Haga clic en la ficha Biblioteca.
  2. Seleccione una carpeta y busque un conjunto de datos. Utilice las funciones de búsqueda opcionales si es necesario.
  3. Haga doble clic en el conjunto de datos.
    Aparece la ficha Conjunto de datos del cuadro de diálogo Conjunto de datos.
  4. Haga clic en Extraer.
  5. Para crear una página, haga clic en Agregar página.
  6. Para crear una variable:
    1. Seleccione una página.
    2. Haga clic en Agregar variable.
  7. Para renombrar una página o una variable, haga doble clic en ella. Los nombres deben empezar con una letra y deben tener una longitud máxima de 32 caracteres.
  8. En el caso de las variables, seleccione el tipo de datos y la página, introduzca un valor inicial y proporcione una descripción opcional.
    Página
    Define la página que contiene la variable. Para mover la variable a una página diferente, seleccione esa página. En el caso de los operadores personalizados, la página especificada aquí corresponde a un grupo de propiedades expandible en la paleta Propiedades.
    Descripción
    (Opcional) Proporciona información útil acerca de la variable cuando aparece más adelante en un conjunto de datos. Si se introduce texto aquí, este se mostrará en forma de sugerencia al pasar el puntero del ratón por el nombre o el valor del campo.
    Valor
    Especifica el valor predeterminado si el campo está vacío (borrado). Para los campos del tipo entero, largo y doble, el valor predeterminado es cero. Para los campos de tipo entero, doble, largo o cadena, puede especificar aquí su propio valor predeterminado. Para consultar el contenido del campo Valor en otra ventana, haga clic con el botón secundario del ratón en el campo Valor y elija Expandir.
    Nota: La opción Expandir está disponible únicamente para el tipo de datos de cadena.
    También se pueden introducir restricciones para un campo de esto tipos:
    • Para los campos de tipo booleano, se puede seleccionar Verdadero o Falso.
    • Para los campos de tipo de referencia de objeto, haga clic en el botón Examinar (...) para seleccionar un objeto de conjunto de datos.
    • Para los campos de tipo fecha, haga clic en el botón Examinar (...) para seleccionar una fecha.
    • Los campos Objeto de Java son de solo lectura.
    Nota: No se puede asignar un valor predeterminado al tipo de campo ValueMap.
  9. Para definir matrices:
    1. En la ficha General, seleccione la casilla de verificación Matriz y seleccione Único o Doble en el campo Dimensión de matriz.
    2. Haga clic con el botón secundario del ratón en la variable y seleccione Agregar valor indexado.
    3. Haga clic en el campo Valor para introducir un valor.
Nota: Para editar el conjunto de datos de un operador personalizado, ábralo, extráigalo y haga clic en la ficha Conjunto de datos. También se pueden editar conjuntos de datos de operador y proceso haciendo clic Icono para editar el conjunto de datos indicado mediante un lápiz. en la barra de título de la paleta Conjunto de datos, en el Diseñador de procesos.
