Tema anterior: Crear una relación de confianza con un host remoto al cual un grupo de host hace referenciaTema siguiente: Cuándo evitar utilizar las referencias de grupos de host como objetivos
Cómo asegurar un procesamiento eficaz de las referencias de grupos de host
Este tema, que es relevante para los diseñadores de contenido, contiene información para el administrador.
Durante el diseño del proceso, los diseñadores de contenido especifican configuraciones de ejecución para cada operador. El ejemplo siguiente muestra un cuadro de diálogo parcial con el campo Objetivo y la casilla de verificación Coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host.
El procesamiento cambia en función de si se selecciona Coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host.
Cuando el campo Objetivo contiene el nombre de un punto de contacto, el nombre del punto de contacto de proxy o un ID de agente, hay que quitar la selección de la casilla de verificación Coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host.
Cuando el campo Objetivo contiene la dirección IP de un host específico, seleccione la casilla de verificación Coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host. Si se especifica una dirección IP o un nombre de host en el campo Objetivo, tiene validez solamente si en el entorno actual un grupo de host hace referencia al host correspondiente.
Importante: Si un proceso se va a exportar a una carpeta como un paquete de contenidos, no se debe introducir una dirección IP en el campo Objetivo. En cambio, hay que introducir un nombre de conjunto de datos que contenga la dirección IP. También:
Para entender la finalidad de esta casilla de verificación, se puede poner el caso siguiente como ejemplo:
El procesamiento del tiempo de ejecución evalúa y procesa la entrada del campo Objetivo en la secuencia siguiente:
  1. Si la entrada es un nombre del punto de contacto, se ejecuta en el host con el agente asociado con el punto de contacto.
  2. Si la entrada es el nombre del punto de contacto de un proxy, se ejecuta en el host con la conexión SSH al agente asociado con el punto de contacto de proxy.
  3. Si la entrada es el ID de un agente, se ejecuta en el host con este ID de agente.
  4. Si la entrada es una dirección IP o el nombre de host que a los que un grupo de host hace referencia, se ejecuta en ese host.
    Nota: El operador produce un fallo si se selecciona la casilla de verificación Coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host cuando el objetivo especificado no forma parte de un grupo de host. El operador produce un fallo aunque el objetivo sea un nombre del punto de contacto válido, el nombre del punto de contacto de proxy o un ID de agente.
