Tema anterior: Configuración de la ejecución de comandos: Propiedades de la ejecución de comandos de UNIX predeterminadasTema siguiente: Sobre las bases de datos
Configuración de la ejecución de comandos: Propiedades de la ejecución de comandos de Windows predeterminadas
Se pueden configurar propiedades de ejecución predeterminadas para los comandos de Windows.
  1. Haga clic en la ficha Configuración, seleccione Dominio y haga clic en Bloquear.
  2. Haga clic en la ficha Módulos, haga clic con el botón secundario del ratón en Ejecución de comandos y seleccione Editar.
  3. Seleccione la ficha Propiedades de la ejecución de comandos de Windows predeterminadas.
  4. Introduzca el intérprete del comando de shell predeterminado que se va a utilizar para el perfil y para los comandos de shell. Por ejemplo:
    cmd.exe
    Nota: No introduzca Command.exe.
  5. Introduzca el nombre de archivo del script de shell predeterminado que se va a interpretar antes de iniciar un proceso de usuario para el que no se especificó ningún perfil.
    El intérprete de comandos que el programa de Shell especifica interpreta el archivo del perfil. El perfil puede contener cualquier comando no interactivo comprendido por el intérprete de shell.
  6. Especifique los valores predeterminados de las credenciales de usuario.
    1. Seleccione uno de los siguientes valores para especificar que los operadores del proceso utilizan la opción seleccionada cuando no se especifican credenciales de usuario:
      • (Predeterminado) Pasa de forma predeterminada al usuario bajo quien se ejecuta el punto de contacto.
        Los operadores del proceso utilizan las credenciales de usuario según las cuales se ejecuta el proceso del agente u orquestador.
      • Se establece para el usuario predeterminado especificado.
        Los operadores del proceso utilizan las credenciales de usuario que se configuran como el usuario y la contraseña predeterminados.
      • Sin valor predeterminado.
        Los operadores del proceso utilizan las credenciales de usuario proporcionadas durante el tiempo de ejecución.
    2. Tenga en cuenta las implicaciones si se especifican los valores predeterminados para el ID de usuario y la contraseña:
      • Para evitar que los usuarios definan e inicien procesos mediante CA Process Automation, donde no tienen acceso, especifique un ID de usuario que únicamente tenga los permisos necesarios.
      • Deje en blanco el ID de usuario y la contraseña para obligar a los usuarios a proporcionar los valores cuando inicien procesos mediante CA Process Automation.
    3. Si procede, introduzca la cuenta de shell predeterminada que se debe utilizar cuando se inician procesos de usuario que no tienen nombre de usuario ni contraseña.
    4. Si procede, introduzca la contraseña para la cuenta de usuario de Shell.
      Nota: Las contraseñas que forman parte de las configuraciones de la ejecución de comandos están protegidas y no pueden modificarse mediante un programa, hacerse referencia ni transferirse a métodos externos.
    5. Vuelva a introducir la contraseña predeterminada para confirmarla.
  7. Tenga en cuenta las implicaciones si se especifican los valores predeterminados para el ID de usuario y la contraseña:
  8. Si procede, introduzca la cuenta de shell predeterminada que se debe utilizar cuando se inician procesos de usuario que no tienen nombre de usuario ni contraseña.
  9. Si procede, introduzca la contraseña para la cuenta de usuario de Shell.
  10. Vuelva a introducir la contraseña predeterminada para confirmarla.
  11. Indique si se carga el perfil de usuario asociado a la contraseña y al usuario predeterminados especificados.
  12. Haga clic en Guardar y cerrar.
  13. Haga clic en Guardar.
  14. Seleccione Dominio y haga clic en Desbloquear.
