Tema anterior: Sobre la ejecución de comandosTema siguiente: Configuración de la ejecución de comandos: Propiedades de telnet predeterminadas
Configuración de la ejecución de comandos: Propiedades de SSH predeterminadas
Cuando se configuran las propiedades de SSH predeterminadas, deben definirse los elementos siguientes:
  1. Haga clic en la ficha Configuración, seleccione Dominio y haga clic en Bloquear.
  2. Haga clic en la ficha Módulos, haga clic con el botón secundario del ratón en Ejecución de comandos y seleccione Editar.
  3. Seleccione la ficha Propiedades de SSH predeterminadas.
  4. Seleccione el tipo de pseudo terminal predeterminad que debe solicitarse en la conexión de SSH.
    Nota: VT100 suele funcionar con host de Linux, mientras que VT400 suele hacerlo con host de Windows.
  5. Seleccione el puerto predeterminado que debe usarse para conectarse al host remoto.
    Nota: El puerto 22 es el puerto TCP/UDP de sistema para el protocolo de Secure Shell (SSH).
  6. Introduzca el nombre de usuario predeterminado que se debe utilizar para iniciar sesión en el host remoto.
  7. Especifique los valores predeterminados de clave privada:
    1. Indique si se debe utilizar una clave privada para iniciar sesión.
      Nota: La alternativa es utilizar la información de contraseña.
    2. Introduzca la contraseña predeterminada que se debe utilizar para iniciar sesión en el host remoto.
    3. Haga clic en Examinar (...) y recupere el contenido de la clave privada, es decir, el contenido de la clave privada predeterminada para iniciar sesión en el host remoto.
    4. Introduzca la ruta de la clave privada predeterminada para iniciar sesión en el host remoto.
    5. Introduzca la frase de contraseña para desbloquear el contenido de la clave privada predeterminada.
      Nota: La frase de contraseña se requiere si la clave privada predeterminada se creó con una frase de contraseña.
  8. Especifique valores predeterminados para ejecutar el script o los comandos especificados como un usuario diferente.
    1. Indique si se debe ejecutar el script o los comandos especificados como un usuario diferente.
    2. Introduzca el comando específico del sistema operativo que sirve para cambiar de usuario en el host remoto. El comando "su -roof" cambia al usuario raíz. Por ejemplo:
      su - <nombre de usuario>
      sudo su - <nombre de usuario>
    3. Introduzca una expresión regular para la petición de texto predeterminada si el host remoto requiere una contraseña para cambiar de usuario.
      La petición de texto suele ser "Password: " o "password: ". La expresión regular, ".*assword: " coincide con cualquier entrada (incluidas las nuevas líneas) y una “P" en mayúscula o “p" en minúscula seguida de “assword: “.
    4. Introduzca la contraseña predeterminada que se debe introducir en la petición de texto si el host remoto requiere una contraseña para cambiar de usuario.
    5. Introduzca una expresión regular para el símbolo del sistema que indica que el host remoto está listo para recibir comandos como el usuario cambiado.
      Los símbolos del sistema típicos son # (almohadilla), > (mayor que) y ? (interrogación). La entrada .*[$>?:#] busca coincidencias con cualquier entrada (incluidas las líneas nuevas) seguida de #, >, ?, $ (símbolo de dólar) o : (dos puntos). Observe los siguientes ejemplos:
      Nota: Al utilizar un símbolo de dólar en una expresión regular, escríbalo entre corchetes. El símbolo de dólar sin corchetes tiene un sentido especial en las expresiones regulares.
  9. Haga clic en Guardar y cerrar.
  10. Haga clic en Guardar.
  11. Seleccione Dominio y haga clic en Desbloquear.
