Tema anterior: Acerca de la versiones de publicaciónTema siguiente: Decisión sobre si importar como actual
Exportación de una carpeta como paquete de contenidos
Los diseñadores de contenido preparan objetos asociados con la misma versión de publicación para la exportación. A continuación, un diseñador de contenido o un administrador exporta el paquete de contenidos. El procedimiento siguiente se refiere tanto al paso de preparación como el de exportación.
  1. Haga clic en la ficha Biblioteca.
  2. Haga clic en Orquestador y seleccione el Orquestador: Entorno fuente.
  3. Desplácese hasta la carpeta deseada. Verifique que la carpeta contiene todos los objetos que desea exportar. Verifique que la carpeta contiene solo los objetos que desea exportar.
  4. Agregue la versión de publicación a la carpeta objetivo:
    1. En el panel de navegación, seleccione la carpeta que contiene la carpeta para exportar.
    2. En el panel principal, haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta para exportar y seleccione Propiedades.
    3. Haga clic en la ficha Publicación.
    4. Haga doble clic en la columna Valor en la fila Versión de publicación.
    5. Introduzca la versión de publicación en el cuadro de diálogo Valor y haga clic en Aceptar.
    6. Haga clic en Guardar.
  5. Agregue la versión de publicación a la versión seleccionada de cada objeto en la carpeta objetivo y verifique que la versión seleccionada está configurada como línea de referencia.
    1. Seleccione la carpeta objetivo que contiene los objetos para exportar.
    2. Haga clic con el botón secundario del ratón en el objeto y seleccione Propiedades.
    3. Seleccione la ficha Publicación.
    4. Haga clic con el botón secundario del ratón en la fila para que la versión se exporte, seleccione Establecer versión de la publicación, introduzca el mismo valor de versión de publicación asignado a la carpeta y haga clic en Aceptar.
    5. Si el valor de Línea de referencia para la fila seleccionada es No, haga clic en la ficha Versiones y, a continuación, en Línea de referencia. Haga clic en para confirmar la creación de la línea de referencia.
      Nota: Es importante configurar como líneas de referencia los objetos antes de la exportación para tener siempre una imagen guardada en el entorno de diseño de cada objeto en el momento de la publicación. (Todos los objetos se configuran como línea de referencia automáticamente durante el proceso de importación).
    6. Haga clic en Aceptar.
    7. Repita los pasos para cada objeto de la carpeta.
  6. En el panel de navegación, haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta y, a continuación, seleccione una de las opciones siguientes:
  7. Guarde el archivo del paquete exportado.
    1. Haga clic en Guardar para guardar el archivo .xml.
    2. Vaya a una carpeta de la unidad local y haga clic en Guardar.
    3. Cuando se muestre el cuadro de diálogo de descarga finalizada, haga clic en Cerrar.
    CA Process Automation exporta el paquete de contenidos como archivo .xml. El paquete de contenidos está listo para importarlo a otro orquestador. El archivo folder-name.xml está encriptado.
