Tema anterior: Cómo implementar controladores JDBC para operadores de base de datosTema siguiente: Carga de recursos del agente
Carga de recursos del orquestador
Después de la instalación, la carpeta Recursos del orquestador muestra sólo los archivos JAR de JDBC agregados durante la instalación. Después de utilizar la paleta Gestionar recursos de usuario para actualizar la carpeta Recursos del orquestador, la carpeta Recursos del orquestador también muestra los archivos de JAR cargados.
Se puede cargar un archivo JAR a la carpeta Recursos del orquestador del orquestador del dominio. Cuando se reinicia el orquestador del dominio, CA Process Automation implementa el archivo en el orquestador del dominio. El orquestador del dominio duplica (copia) el archivo en el intervalo de duplicación configurado, después del cual se reinicia el resto de orquestadores. Cuando los orquestadores se reinicien, el archivo duplicado estará disponible para su uso.
Nota: La duplicación se aplica a todos los orquestadores en el dominio. En el caso de los orquestadores en clúster, la duplicación se aplica a todos los nodos de cada clúster.
  1. Haga clic en la ficha Configuración.
  2. Haga clic en la paleta Gestionar recursos de usuario y expanda la carpeta Repositorio.
  3. Seleccione la carpeta Recursos del orquestador.
  4. Haga clic en Nuevo.
    Aparecerá el panel Agregar nuevo recurso: "Sin título".
  5. Proporcione los detalles de carga en los campos siguientes, si es necesario:
    1. Introduzca el nombre del recurso en el campo Nombre de recurso.
      En el siguiente ejemplo se ilustra una forma razonable de especificar el nombre del recurso si se va a cargar un controlador JDBC:
      Controlador nombre_basededatos
      nombre_basededatos
      Define el nombre del RDBMS. Por ejemplo, Controlador Oracle, Controlador MySQL o Controlador Sybase.
    2. Haga clic en Examinar, vaya a la ubicación donde se ha guardado el archivo JAR y seleccione el archivo de destino. Así se rellena el campo Archivo de recursos.
    3. Seleccione un nombre de módulo especificado por el usuario en la lista desplegable de Nombre del módulo.
    4. (Opcional) Escriba una descripción de la solución en el campo Descripción de los recursos.
  6. Verifique los datos introducidos y, luego, haga clic en Guardar.
    Aparece una línea con su entrada.
    Verifique su entrada.  Si no correcta, seleccione la casilla de verificación y haga clic en Suprimir.
    CA Process Automation copia el recurso cargado a las rutas siguientes:
    directorio_instalación/server/c2o/ext-lib
    directorio_instalación/server/c2o/.c2orepository/.c2oserverresources/lib
    install_dir
    Define el directorio en el servidor donde se ha instalado el orquestador del dominio.
  7. Reinicie el orquestador del dominio. (Detenga el orquestador del dominio y, a continuación, inicie el orquestador del dominio).
    Cuando el orquestador del dominio se reinicia, todos los archivos JAR cargados se implementan en los recursos del orquestador del dominio. Es decir, CA Process Automation coloca los archivos JAR en classpath del orquestador del dominio.
  8. Después de producirse la duplicación, reinicie a todos los demás orquestadores.
    El sistema implementa todos los archivos JAR cargados en todos los orquestadores. Es decir, el sistema coloca los archivos JAR en los classpath de los orquestadores.
    Nota: En el caso de los orquestadores en clúster, debe reiniciarse cada nodo.
