Administración de la seguridad avanzada de CA EEM › Personalización del acceso del usuario con políticas de CA EEM › Cómo personalizar el acceso para un usuario especificado › Creación de una política personalizada para un tipo de objeto especificado
Cree una política para el tipo de objeto al que se aplica la restricción. A continuación, especifique las acciones que se permitirán en el tipo de objeto seleccionado. Elija entre los tipos de política siguientes:
- Agenda
- Conjunto de datos
- Proceso
- Recursos
- Formulario de solicitud de inicio
Nota: Para obtener más información sobre los permisos, consulte la sección Referencia de los permisos.
- Explorar CA EEM y conectarse.
- Haga clic en la ficha Gestionar políticas de acceso.
- Cree una política personalizada para el tipo de objeto que se desea limitar.
- Haga clic en el vínculo Nueva política de acceso para uno de los tipos de recurso siguientes: Agenda, Conjunto de datos, Proceso, Recursos o Formulario de solicitud de inicio.
- Introduzca un nombre.
- Seleccione Lista de control de acceso en Tipo y haga clic en Aceptar en el mensaje de verificación.
- Haga clic en Buscar identidades con Tipo configurado como Usuario.
- Haga clic en Buscar. Seleccione el identificador de usuario en la lista que aparece en pantalla y haga clic en la flecha hacia la derecha.
- En el campo Agregar recurso, escriba la ruta completa que contiene el tipo de objeto seleccionado. Haga clic en Agregar.
- En el mismo campo, escriba una barra diagonal (/) y, a continuación, el nombre de la carpeta que contiene los objetos a los que el usuario no puede acceder. Haga clic en Agregar.
- Seleccione el permiso que se desea conceder.
- Agenda: Agenda_Control (Control). La agenda hace referencia a las planificaciones.
- Conjunto de datos: Dataset_Inspect (Inspeccionar), Dataset_Modify (Modificar).
- Proceso: Process_Control (Control), Process_Monitor (Monitorizar), Process_Start (Iniciar).
- Recursos: Resources_Control
- Haga clic en Guardar. Haga clic en Cerrar.
- (Opcional) Agregue un filtro para limitar por entorno.
- Repita este procedimiento para los objetos dependientes. Considere, por ejemplo, los conjuntos de datos. Los conjuntos de datos son significativos solamente en el contexto de otro tipo de objeto. Si se ha seleccionado Conjuntos de datos, cree otra política para, por ejemplo, los recursos.
