La configuración del agente en un entorno de diseño se limita normalmente a configurar un conjunto pequeño de puntos de contacto, cada uno asignado a un agente solo. Si no se dispone de muchos host, se pueden asociar múltiples puntos de contacto al mismo agente.
Las configuraciones de agentes más robustas son típicas de entornos de producción. Seis opciones se presentan primero separadamente y después en una tabla de resumen como referencia. Utilice estos detalles para planificar e implementar la configuración del agente en el entorno de producción.
Esta opción es la más fácil de implementar cuando un operador se ejecuta en un host con un agente. Esta opción es aceptable en un entorno de desarrollo o de prueba.
Nombre de host o dirección IP del objetivo.
Instale un agente en el host objetivo.
Defina un punto de contacto asociado con un agente en el entorno de producción.
Introduzca el nombre del punto de contacto. También se puede introducir el ID de agente.
Esta opción le permite especificar que el operador se ejecute en el host más conveniente si está disponible y, si ese no es el caso, en el siguiente más conveniente. Usted decide lo que hace que un host sea más conveniente que otro. Puede configurar un punto de contacto para que un operador concreto siempre se ejecute en el host con la mayor capacidad. O puede reservar esos host y ejecutar en ellos solamente si el resto de candidatos están ocupados.
Desconocido. Registre los nombres de host de los host objetivo candidatos, en orden de preferencia.
Instale un agente en cada host objetivo candidato.
Defina un punto de contacto y asócielo con cada uno de los host objetivo candidatos. En la definición del punto de contacto, especifique el nivel de prioridad para cada uno.
Esta opción requiere mucho más tiempo para implementarse que un punto de contacto asociado con un agente, pero es una opción robusta cuando se apunta a un host con un agente. Esta opción está diseñada para un entorno de producción donde es importante que el proceso se ejecute en el tiempo planificado.
Desconocido. Registre los nombres de host de los host objetivo candidatos.
Defina un punto de contacto y asócielo con cada uno de los host objetivo candidatos. En la definición del punto de contacto, escriba el mismo número que el de la prioridad para cada asociación. Esta implementación es para el equilibrio de carga.
Utilizar el grupo de punto de contacto le permite ejecutar un operador simultáneamente en todos los host que están asociados con puntos de contacto del grupo.
Registre el nombre de host de cada host objetivo.
Instale un agente en cada host objetivo.
Introduzca el nombre del grupo de punto de contacto.
A veces, no puede instalar un agente en un host al cual desea apuntar con un operador. En este caso, defina un agente como el punto de contacto de proxy. Cree una conexión SSH desde el host con el agente al host remoto objetivo.
Registre el nombre de host o la dirección IP del host remoto que es el objetivo.
Registre el nombre de host del host fuente que se puede conectar al objetivo con una conexión de SSH.
Cree la conexión de SSH desde el host fuente al host remoto.
Instale un agente en el host fuente.
Defina un punto de contacto de proxy en el host fuente y especifique detalles de conexión al host objetivo remoto.
Introduzca el nombre del punto de contacto de proxy.
Esta opción le permite decidir a qué host remoto apuntar inmediatamente antes del tiempo de ejecución, cuando especifica el objetivo con su nombre de host o dirección IP. El objetivo debe ser un miembro de un grupo de host. Un grupo de host es un grupo con un patrón del nombre de host común o un patrón de dirección IP común. Los host con un patrón de dirección IP común pertenecen a la misma subred.
Desconocido. Registre los nombres de host de los host remotos objetivo candidatos.
Registre el nombre de host del host fuente que se puede conectar a cada uno de los objetivos candidatos con una conexión de SSH.
Cree la conexión de SSH desde el host fuente a cada host remoto.
Defina un grupo de host en el host fuente con un patrón que los host remotos tengan en común.
Introduzca el nombre de host o la dirección IP del host remoto objetivo. Exprese el objetivo de operador en un conjunto de datos. Se pueden modificar conjuntos de datos, incluso cuando se importan con un proceso no modificable.
Utilice la siguiente tabla como una guía para crear tablas de resumen para su uso personal. La documentación en forma de tablas de resumen puede ayudar a otros a encontrar esta información cuándo usted no esté disponible.
Tipo de objetivo |
Asociación de agente |
Otra configuración |
Objetivo del operador |
Un solo host |
Un punto de contacto nuevo |
N/D |
Nombre del punto de contacto |
Uno de varios host, en orden de prioridad |
Un punto de contacto existente |
Especifique la prioridad según la cual seleccionar el host objetivo. |
Uno de varios host (ninguna prioridad) |
Asigne la misma prioridad a cada objetivo candidato. |
Varios host a la vez |
Cree un grupo de punto de contacto con todos los puntos de contacto. |
Nombre del grupo de punto de contacto |
Un host remoto único |
Un punto de contacto de proxy |
Cree una conexión SSH desde el host del agente al host objetivo remoto. |
Nombre de punto de contacto de proxy |
Uno de varios host remotos |
Un grupo de host |
Cree una conexión SSH desde el host del agente a cada host objetivo remoto. |
Nombre de host o dirección IP de objetivo |
