Se pueden configurar propiedades de host para un orquestador seleccionado y consultar la información de solo lectura.
Especifica si debe automatizarse la recuperación. La recuperación se aplica a los operadores que producen un error con SYSTEM_ERROR y tienen procesos recuperables con el estado BLOQUEADO, EN EJECUCIÓN o EN ESPERA cuando se dispara la recuperación. Si se configura la recuperación en modo automático, cada orquestador del entorno inicia la recuperación automáticamente cuando el orquestador se vuelve activo de nuevo. La recuperación empieza a ejecutar los procesos afectados y sus operadores empiezan a ejecutarse en este orquestador.
Valores: esta propiedad tiene los valores siguientes:
Valor predeterminado: Heredar del entorno.
Especifica el ámbito de búsqueda para un objetivo de operador cuando la entrada del campo de Objetivo es una dirección IP o un nombre de host (FQDN). La ejecución del operador en el objetivo puede continuar solo cuando el objetivo es conocido por CA Process Automation. Seleccione Desactivado para que la búsqueda sea más amplia. Seleccione Activado aquí y Desactivado en el campo siguiente para que la búsqueda sea más restringida.
Nota: Una búsqueda DNS de un nombre de host especificado encuentra las direcciones IP asociadas; una búsqueda DNS de la dirección IP encuentra nombres de host asociados.
Si se desactiva una búsqueda DNS, busca: Referencia del grupo de host a un host remoto (exacto)
Si se activa una búsqueda DNS, busca: Referencia del grupo de host a un host remoto (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Punto de contacto (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Orquestador (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Agente (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Asignación del punto de contacto del proxy a un host remoto (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Nota: Este campo se activa cuando la opción "coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host" está activada.
Especifica si se limita la búsqueda mediante las referencias del grupo de host al tipo de entrada. Por ejemplo, cuando el tipo de entrada del campo Objetivo es un FQDN, se buscan solamente los patrones de nombres de host. Cuando el tipo de entrada del campo Objetivo es una dirección IP, se buscan solamente las subredes. Si se incluye una búsqueda DNS, la búsqueda puede aceptar también una referencia del grupo de host al otro tipo, como se resuelve con una búsqueda DNS.
