Las clases de recursos de CA Process Automation se enumeran bajo Políticas de acceso en CA EEM. Se puede crear una política personalizada original para cualquier clase de recurso o basarlo en una política predefinida.
La mayoría de clases de recurso de CA EEM incluyen políticas predeterminadas.
Se puede utilizar la opción Guardar como para guardar las políticas de acceso predefinidas con un nombre nuevo y, a continuación, personalizarlas como sea necesario. La creación de una política personalizada que se base en una predeterminada ayuda a lograr los resultados siguientes:
Nota: Para obtener más información sobre la creación de derechos de acceso independientes para administradores de contenido y de configuración, consulte la sección sobre la creación de cuentas de usuario con roles personalizados de Active Directory.
Considere el proceso y los objetos de formulario de solicitud de inicio en términos de llamadas de nivel de acceso de SOAP mediante servicios web. Cuando se crea una política con la clase de recurso de proceso, está concediendo a usuarios o grupos los derechos Process_Start (Inicio) o Process_Control (Control). Si el usuario que invoca el método de ejecución del proceso tiene los permisos de inicio o control, el método se ejecuta correctamente. Cuando se crea una política con la clase de recurso de formulario de solicitud de inicio, está concediendo a usuarios o grupos los permisos StartRequestForm_Start (Inicio) o StartRequestForm_Dequeue (Quitar de la cola). Si el usuario que ejecuta el método de ejecución del formulario de solicitud de inicio cuenta con el permiso para iniciar o quitar de la cola, el método se ejecuta correctamente. Si el usuario que ejecuta el método no tiene derechos de ejecución en el objeto objetivo, el método produce un fallo. El conjunto de datos del operador SOAP registra los mensajes de fallo.
Se puede crear una política de CA EEM personalizada que conceda o deniegue el acceso de grupos determinados a cualquier objeto de automatización especificado. Por ejemplo:
Se puede crear también una política personalizada para la clase de recursos Objeto. Las políticas sobre objetos proporcionan un filtro para especificar el tipo de objeto al que se aplica la política. Agregue un filtro donde el atributo denominado es un tipo de objeto y el valor es un tipo de objeto. El operador CADENA es EQUAL ==. En el ejemplo de filtro siguiente, "Resources" es el nombre del tipo de objeto:
Entre otros valores válidos, se incluyen los siguientes:
