Tema anterior: Configurar las propiedades del disparador de archivo al nivel de dominioTema siguiente: Configurar las propiedades del disparador SNMP al nivel de dominio
Configurar las propiedades del disparador de correo al nivel de dominio
Los derechos del administrador de dominios permiten configurar las propiedades del disparador de correo en el nivel del dominio. Las propiedades del disparador de correo solo permiten la activación de procesos cuando se heredan o configuran en niveles inferiores. Para lograr la herencia, configure la herencia desde el dominio en el nivel del entorno y configure la herencia desde el entorno en el nivel del orquestador.
Cuando está activo, el disparador de correo busca mensajes en la cuenta de correo electrónico (configurada como nombre de usuario y contraseña). Si el cuerpo del mensaje de correo electrónico o un archivo adjunto incluye contenido XML válido, el producto lo procesa. Los parámetros que el producto crea en la instancia del proceso del disparador dependen de si el mensaje de correo electrónico incluye contenido XML válido.
Antes de configurar las propiedades del disparador de correo, deben completarse las tareas siguientes:
Se pueden configurar las propiedades del disparador de correo en el nivel del dominio.
  1. Haga clic en la ficha Configuración, seleccione Dominio y haga clic en Bloquear.
  2. Haga clic en la ficha Disparadores, haga clic con el botón secundario del ratón en Disparador de correo y, a continuación, haga clic en Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Disparador de correo, ficha Propiedades generales, complete los campos como resulte adecuado.
    Proceso disparador predeterminado (orquestador solamente)
    Especifica cómo gestionar los correos electrónicos que tienen contenido XML en el cuerpo del mensaje o un archivo adjunto no válidos.
    Valores:
    • En blanco: se ignoran los mensajes de correo electrónico sin contenido del disparador XML válido.
    • La ruta completa del proceso que el orquestador del dominio iniciará. (Puede definirse un proceso predeterminado para cada orquestador.)
    Servidor de correo IMAP
    Especifica el nombre de host o la dirección IP del servidor de correo que recibe correos electrónicos entrantes. Se registra la carpeta Bandeja de entrada para la cuenta de correo electrónico configurada en busca de nuevos correos electrónicos. Este servidor debe tener el protocolo IMAP activado. El disparador de correo no admite POP3.
    Puerto del servidor IMAP
    Si utiliza el puerto TCP predeterminado para un servidor IMAP, introduzca 143. Si se utiliza un puerto que no es el predeterminado o si se configura la comunicación segura en otro puerto, solicite al administrador del sistema el puerto correcto que se debe introducir.
    Nombre de usuario
    Especifica el nombre de usuario que se va a utilizar para la conexión con el servidor de correo entrante. Observe los requisitos de su servidor IMAP al determinar si debe introducir como nombre de usuario la dirección de correo electrónico completa o el alias. El nombre de usuario pamadmin@ca.com es un ejemplo de dirección completa; pamadmin es el alias.
    Nota: Microsoft Exchange Server acepta la dirección de correo electrónico completa y el alias.
    Contraseña
    Especifica la contraseña que se asocia al nombre de usuario especificado.
    Intervalo de procesamiento de correo electrónico (segundos)
    La frecuencia en segundos a la que CA Process Automation registra el servidor IMAP en busca de nuevos correos electrónicos entrantes en la cuenta especificada. El nombre de usuario y la contraseña especifican la cuenta.
    Valor predeterminado:
    2
    Guardar adjuntos de correo en la base de datos
    Especifica si se deben guardar los archivos adjuntos de los correos que disparan procesos de CA Process Automation en la base de datos.
    • Seleccionado: CA Process Automation guarda los archivos adjuntos de los correos en la base de datos de CA Process Automation y rellena el conjunto de datos de proceso que se inicia con información relevante de los adjuntos.
    • Desactivado: CA Process Automation no guarda adjuntos de correo electrónico.
    Servidor de correo saliente SMTP
    Especifica el nombre del servidor para el servidor de correo saliente SMTP. Cuando se recibe un correo electrónico disparador con contenido XML válido en la cuenta configurada del servidor de correo IMAP, se devuelve un correo electrónico de confirmación. El correo electrónico de confirmación se envía al remitente mediante el servidor saliente SMTP.
    Puerto del servidor SMTP
    Especifica el puerto del servidor de correo saliente.
    25
    Utilizar la conexión SMTP segura
    Especifica si se va a procesar mediante una conexión segura con el servidor de correo SMTP.
    • Seleccionado: el servidor de correo permite una conexión segura al servidor de correo SMTP.
    • No seleccionado: el servidor de correo no permite una conexión segura.
    Borrado
  4. Haga clic en Guardar y cerrar.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Seleccione Dominio y haga clic en Desbloquear.
