Administración de orquestadores › Configuración del contenido de un punto de contacto de un orquestador › Configuración de las propiedades del punto de contacto del orquestador
El panel Propiedades del punto de contacto del orquestador proporciona información acerca del punto de contacto que se asocia con el orquestador. Se puede consultar información de estado y se puede cambiar la configuración de la seguridad del punto de contacto para este punto de contacto del orquestador.
- Haga clic en la ficha Configuración.
- Expanda el dominio y el entorno con el punto de contacto del orquestador.
- Seleccione el punto de contacto del orquestador para configurar y haga clic en Bloquear.
- Haga clic en la ficha Propiedades.
- (Opcional) Configure los valores de configuración de Seguridad del punto de contacto. Especifique si se hereda la configuración o establezca el valor del nivel de orquestador. Cuando se activan, los procesos utilizan las políticas de Seguridad del punto de contacto para autorizar a los usuarios a ejecutar operadores en un proceso.
- Defina la configuración predeterminada para el modo en que los operadores procesan una dirección IP o nombre de host en el campo Objetivo o el momento en el que un conjunto de datos hace referencia a ellos.
- La selección de la lista desplegable Coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host especifica el ámbito de búsqueda para un objetivo de operador cuando la entrada del campo Objetivo es una dirección IP o un nombre de host (FQDN). La ejecución del operador en el objetivo puede continuar solo cuando el objetivo es conocido por CA Process Automation.
- Seleccione Desactivado para que la búsqueda sea más amplia.
- Seleccione Activado aquí y Desactivado en el campo siguiente para que la búsqueda sea más restringida.
- Cuando se active la lista desplegable Buscar en DNS cuando coincida con el objetivo en los grupos de host, especifique se limita la búsqueda por referencias del grupo de host al tipo de entrada.
- Seleccione Activado para buscar en todas las referencias de grupos de host.
- Seleccione Desactivado para limitar la búsqueda a las referencias de grupos de host que incluyen una coincidencia exacta con la entrada del campo Objetivo.
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el orquestador y haga clic en Desbloquear.
- Consulte las propiedades informativas. Para obtener más información, consulte las sugerencias.
