Las propiedades de un entorno seleccionado se pueden configurar en la ficha Configuración. Se deben tener derechos de administrador de configuración de entornos para configurar propiedades de entorno o anular los valores de configuración en un nivel que se pueda heredar desde el entorno.
Especifica si debe automatizarse la recuperación. La recuperación se aplica a los operadores que fallan con un error SYSTEM_ERROR y tienen procesos recuperables que se encuentran con el estado BLOQUEADO, EN EJECUCIÓN o EN ESPERA. Seleccione Verdadero para empezar la recuperación cuando el orquestador o el agente inactivo se vuelvan activos. La recuperación restablece los operadores con un SYSTEM_ERROR y reanuda sus procesos. Los operadores restablecidos de un proceso reanudado empiezan a ejecutarse en los objetivos asociados. Los objetivos del operador pueden ser orquestadores, puntos de contacto, host que están conectados a puntos de contacto de proxy u host en un grupo de host.
Valores: esta propiedad tiene los valores siguientes:
Valor predeterminado: Seleccionado.
Especifica si heredar el valor configurado en las propiedades del dominio o establecer el valor en el nivel de entorno.
Valor predeterminado: Heredar del dominio.
Especifica el ámbito de búsqueda para un objetivo de operador cuando la entrada del campo de Objetivo es una dirección IP o un nombre de host (FQDN). La ejecución del operador en el objetivo puede continuar solo cuando el objetivo es conocido por CA Process Automation. Seleccione Desactivado para que la búsqueda sea más amplia. Seleccione Activado aquí y Desactivado en el campo siguiente para que la búsqueda sea más restringida.
Nota: Una búsqueda DNS de un nombre de host especificado encuentra las direcciones IP asociadas; una búsqueda DNS de la dirección IP encuentra nombres de host asociados.
Si se desactiva una búsqueda DNS, busca: Referencia del grupo de host a un host remoto (exacto)
Si se activa una búsqueda DNS, busca: Referencia del grupo de host a un host remoto (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Punto de contacto (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Orquestador (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Agente (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Asignación del punto de contacto del proxy a un host remoto (exacto o resultado de búsqueda DNS)
Nota: Este campo se activa cuando la opción "coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host" está activada.
Especifica si se limita la búsqueda mediante las referencias del grupo de host al tipo de entrada. Por ejemplo, cuando el tipo de entrada del campo Objetivo es un FQDN, se buscan solamente los patrones de nombres de host. Cuando el tipo de entrada del campo Objetivo es una dirección IP, se buscan solamente las subredes. Si se incluye una búsqueda DNS, la búsqueda puede aceptar también una referencia del grupo de host al otro tipo, como se resuelve con una búsqueda DNS.
Las actualizaciones de propiedad de entorno están activas.
