Un grupo de host representa un conjunto de host que suelen tener nombres o direcciones IP similares, cada uno de los cuales se puede especificar en un operador con su FQDN o dirección IP. Los grupos de host hacen referencia a host y subredes de direcciones IP, patrones de nombres de host o una lista de FQDN y direcciones IP específicas.
Los grupos de host proporcionan acceso directo, es decir, la capacidad de especificar una dirección IP o FQDN en un operador, en contraposición a un nombre de punto de contacto de proxy o punto de contacto. Los host a los cuales se hace referencia en un grupo de host no necesitan asociaciones de puntos de contacto de proxy o agentes. Evite incluir un host que le pertenezca a un orquestador en clúster en un grupo de host. Los diseñadores de contenido no pueden apuntar a tales host mediante su dirección IP o FQDN.
Se pueden definir varios grupos de host en el mismo agente. Un agente dado podría tener un grupo de host para variantes de un sistema operativo Windows y otro para variantes de un sistema operativo UNIX.
Se puede definir el mismo grupo de host en uno o varios agentes. Cuando el mismo grupo de host reside en varios agentes, el agente seleccionado para ejecutar el operador depende de la prioridad del agente.
Para ejecutar operadores de CA Process Automation en un host remoto, es necesario que un host local con un agente de CA Process Automation asignado a un grupo de host obtenga acceso al host de destino. El agente usa SSH para obtener acceso a un host remoto de destino y ejecutar operadores en él. El acceso de SSH se define desde el host del agente a cada host de destino representado por el grupo de host con una cuenta de usuario de SSH y, opcionalmente, una relación de SSH de confianza.
Las propiedades de un grupo de host incluyen una configuración para el número máximo de conexiones SSH. La mayoría de los servidores de SSHD suelen tener límites en los valores de configuración predeterminados. La conexión de SSH permanece abierta mientras el programa o script está ejecutándose en el host de destino. CA Process Automation implementa la colocación en cola interna, por destino. Si se establece el valor en 20 y se ejecutan 40 scripts simultáneamente en el mismo host objetivo, solamente se ejecutan 20 a la vez. Los nuevos scripts se inician cuando otros finalizan. En los grupos de host, en los que el mismo agente es un proxy para varios host remotos, cada host remoto tiene un límite específico. Así, esta configuración no afecta al número de host del grupo de host. El límite del número de host es el número máximo de conexiones de TCP simultáneas que admite el sistema operativo del agente. Algunos sistemas operativos son compatibles con un número alto de conexiones TCP actuales.
Importante: Aunque un grupo de host podría incluir host remotos con agentes, no cree un grupo de host conformado por host con agentes como medio para permitirles que se les haga referencia directamente. Es preferible que se haga referencia por parte de puntos de contacto y puntos de contacto de proxy por su velocidad de procesamiento y flexibilidad.
