Installieren von zusätzlichen Koordinationsrechnern › Installieren eines Koordinationsrechners
Nachdem Sie den Domänen-Koordinationsrechner installiert haben, können Sie Koordinationsrechner auf anderen Hosts hinzufügen. Jede neue Umgebung benötigt mindestens einen Koordinationsrechner, jedoch sind mehrere Koordinationsrechner möglich. Mehrere Koordinationsrechner ermöglichen eine Segmentierung. Neue Koordinationsrechner übernehmen die CA EEM-Informationen vom Domänen-Koordinationsrechner.
Bevor Sie den folgenden Vorgang verwenden, schließen Sie die Voraussetzungen für die Installation eines Koordinationsrechners ab. Stellen Sie zum Beispiel sicher, dass ein JDK installiert ist.
Befolgen Sie den folgenden Prozess, um einen Koordinationsrechner zu installieren oder ein Upgrade eines vorhandenen Koordinationsrechners durchzuführen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Melden Sie sich bei dem Server an, auf dem der neue Koordinationsrechner installiert werden soll.
- Navigieren Sie zu CA Process Automation, und melden Sie sich mit Administratoren-Anmeldeinformationen an. Melden Sie sich zum Beispiel als ein Mitglied der Gruppe "PAMAdmins" an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Konfiguration", und wählen Sie das Auswahlmenü "Installation".
- Klicken Sie auf die Verknüpfung der Voraussetzungen, und stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind.
- Klicken Sie auf "Koordinationsrechner installieren".
Wenn Sie Firefox verwenden, öffnen Sie das Startprogramm von Java (Standard).
Installieren Sie ggf. das erforderliche Zertifikat nach Anweisung. Die Anwendung wird heruntergeladen. Möglicherweise wird das Dialogfeld zur Sprachauswahl in der Taskleiste angezeigt.
- Wählen Sie eine Sprache aus, und klicken Sie auf "OK".
Die Seite "Willkommen beim Assistenten für das Drittanbieter-Installationsprogramm von CA Process Automation" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf "Weiter".
- Akzeptieren Sie die Lizenzierungsvereinbarung, und klicken Sie auf "Weiter".
- Akzeptieren Sie das Standardinstallationsverzeichnis (Installationsverzeichnis) oder ändern Sie es, und klicken Sie auf "Weiter".
- Klicken Sie auf der Seite "Voraussetzungen für die Installation von CA Process Automation" auf "Weiter".
Auf der Seite "JBoss wird installiert" wird der Fortschritt der Installation von jboss-5.1 angezeigt.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um JDBC JAR-Dateien für die Installation anzugeben:
- Belassen Sie das Kontrollkästchen "Domäne verwenden" aktiviert, und klicken Sie auf "Weiter". Dadurch wird festgelegt, dass die JDBC-JAR-Dateien verwendet werden, die während der Installation des Domänen-Koordinationsrechners konfiguriert wurden.
- Schließen Sie den folgenden Vorgang ab:
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Domäne verwenden".
- Klicken Sie auf "Dateien hinzufügen".
- Wählen Sie den Datenbankservertyp aus.
- Klicken Sie auf "Durchsuchen", und navigieren Sie zur JDBC JAR-Datei für den ausgewählten Servertypen.
- Klicken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm auf "Weiter".
- Klicken Sie auf "Fertig stellen", um zum CA Process Automation-Installationsprogramm zu wechseln.
- Klicken Sie auf dem Begrüßungsbildschirm auf "Weiter".
- Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf "Weiter".
- Führen Sie auf der Seite "Java-Home-Verzeichnis" eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie auf "Weiter", um den Standard zu akzeptieren.
- Durchsuchen Sie das System nach dem JDK-Speicherort, und klicken Sie auf "Weiter".
- Überprüfen Sie die Domänen-URL, und klicken Sie auf "Weiter".
- Wenn Sie keinen Lastenausgleich mit Single Sign-on verwenden, klicken Sie auf "Weiter", und überspringen Sie den folgenden Schritt.
- Füllen Sie diese Seite aus, und klicken Sie auf "Weiter".
- Konfigurieren von Single Sign-on (SSO)
Gibt an, ob Sie CA SiteMinder mit SSO verwenden. Standardmäßig ist dies deaktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden folgende Felder aktiviert:
- SSO-Authentifizierungstyp (Header)
- SSO-Authentifizierungsparameter (sm-user)
- Typ des Servers (Neuer Koordinationsrechner)
- Lastenausgleich konfigurieren
Gibt an, ob dieser Koordinationsrechner installiert werden soll, sodass er clustern kann.
Ausgewählt
Zeigt an, dass ein Lastenausgleich für diesen Koordinationsrechner konfiguriert ist.
Gelöscht
Zeigt an, dass kein Lastenausgleich für diesen Koordinationsrechner konfiguriert ist.
- Worker-Knoten (Apache) für den Lastenausgleich
Gibt den Namen dieses Knotens an. Geben Sie node1 an, da dieser Koordinationsrechner der erste Knoten in diesem Cluster ist.
Hinweis: Für Knoten, die nicht node1 entsprechend (beispielsweise node2) siehe:
- Öffentlicher Hostname
Gibt den öffentlichen Hostnamen wie im folgenden Beispiel an:
loadbalancerhost.mycompany.com
- Wenn der Domänen-Koordinationsrechner Single Sign-On (SSO) verwendet, gibt dieses Feld den FQDN der IIS- (Internet Information Services) oder der Apache-Anwendung mit dem CA SiteMinder WebAgent an.
- Wenn der Domänen-Koordinationsrechner Single Sign-On (SSO) nicht verwendet, gibt dieses Feld den FQDN des Lastenausgleichs an.
- Portnummer des öffentlichen Hosts
Wenn "Sichere Kommunikation unterstützen" deaktiviert ist, gibt dieses Feld den HTTP-Port für den öffentlichen Host an (IIS oder Apache).
Standard
80
- Sicherer Port des öffentlichen Hosts
Wenn "Sichere Kommunikation unterstützen" aktiviert ist, gibt dieses Feld den HTTPS-Port für den öffentlichen Host an (IIS oder Apache).
Standard
443
- Sichere Kommunikation unterstützen
Gibt an, ob der öffentliche Host HTTPS für die sichere Kommunikation verwendet.
Ausgewählt
Der öffentliche Host verwendet HTTPS für die sichere Kommunikation.
Gelöscht
Der öffentliche Host verwendet HTTPS nicht für die sichere Kommunikation. Stattdessen verwendet er HTTP für die grundlegende Kommunikation.
- Überprüfen Sie den Unternehmensnamen, und klicken Sie auf "Weiter".
- Geben Sie das Zertifikatskennwort ein, das der Domänen-Koordinationsrechner verwendet, und klicken Sie auf "Weiter".
Wenn dieses Zertifikatskennwort verloren geht oder vergessen wird, müssen Sie beginnend mit dem Domänen-Koordinationsrechner alle Koordinationsrechner im CA Process Automation-System neu installieren.
- Geben Sie die Einstellungen des Startmenüordners an, und klicken Sie auf "Weiter".
- Geben Sie die allgemeinen Eigenschaften für den Koordinationsrechner ein, und klicken Sie auf "Weiter".
- Serverhost
Gibt den FQDN dieses Koordinationsrechners an.
- Anzeigename
Gibt den Namen an, den der Konfigurationsbrowser für diesen Koordinationsrechner anzeigt.
- Wenn Sie keinen Lastenausgleich konfigurieren, ist der Anzeigename mit dem Serverhostnamen identisch.
- Wenn Sie einen Lastenausgleich konfigurieren, ist der Anzeigename gleich der FQDN des Servers, der den Lastenausgleich hostet.
- Akzeptieren Sie die Standardeinstellung, oder legen Sie das temporäre Verzeichnis fest, in dem Skripte ausgeführt werden sollen, klicken Sie dann auf "Weiter".
- Legen Sie die PowerShell-Ausführungsrichtlinie fest, und klicken Sie auf "Weiter".
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Einstellungen der Repository-Datenbank für diesen Koordinationsrechner einzugeben:
- Schließen Sie den folgenden Vorgang ab, um die vom Domänen-Koordinationsrechner verwendete Repository-Datenbank (Bibliothek) freizugeben:
- Geben Sie die gleichen Informationen ein, die Sie für den Domänen-Koordinationsrechner konfiguriert haben.
- Klicken Sie auf "Datenbankeinstellungen testen".
- Schließen Sie den folgenden Vorgang ab, um eine separate Repository-Datenbank (Bibliothek) für diesen Koordinationsrechner zu erstellen:
- Füllen Sie alle Felder aus.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Repository-Datenbank an.
- Klicken Sie auf "Datenbank erstellen".
- Geben Sie die Einstellungen der Laufzeitdatenbank ein. Jeder Koordinationsrechner benötigt eine getrennte Laufzeitdatenbank.
- Wenn die neue Laufzeitdatenbank den gleichen Datenbankserver als Repository-Datenbank für diesen Koordinationsrechner verwendet, klicken Sie auf "kopieren aus Haupt-Repository", um den definierten Anwendernamen und das Kennwort zu kopieren.
- Wenn der von Ihnen angegebene Datenbankserver der Host für andere Laufzeitdatenbanken ist, erstellen Sie einen gültigen und eindeutigen Namen für diese Laufzeitdatenbank.
- Zeigen Sie "Einstellungen der Berichtsdatenbank" an, und klicken Sie auf "Weiter". Alle Koordinationsrechner in der Domäne nutzen gemeinsam die gleiche Berichtsdatenbank.
- Klicken Sie auf "Fertig stellen".
Alle Rechte vorbehalten.
