Vorheriges Thema: Voraussetzungen der ZeitsynchronisierungNächstes Thema: Anhalten des Koordinationsrechners
Installieren von Patches und Connectors mit CA Process Automation 4.2
Dieser Abschnitt beschreibt, wie CA Process Automation-Connectors mit JBoss 5.1 auf einem Host installiert werden.
Administratoren können die CA Process Automation-Connectors installieren, um es CA Process Automation zu ermöglichen, mit anderen Produkten (CA-Produkte und Produkte von Drittanbietern) zu interagieren, um Geschäftsanwendungsfälle zu automatisieren. Jeder Connector agiert als Modul, das eine Reihe von Operatoren enthält. Die Operatoren interagieren mit APIs von anderen Produkten und werden verwendet, um CA Process Automation-Abläufe zu erstellen.
Stellen Sie als Voraussetzung sicher, dass CA Process Automation auf dem Host installiert ist. Die ausführbare Datei des CA Process Automation-Connectors ist auf dem Host vorhanden.
Wichtig! Um CA Process Automation-Patch und -Connector erfolgreich zu installieren, fahren Sie alle Koordinationsrechner-Knoten herunten, und installieren Sie CA Process Automation-Patch und -Connector auf allen Knoten (Domänenknoten und solche, bei denen es sich nicht um Domänenknoten handelt).
Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Führen Sie die ausführbare Datei des CA Process Automation-Connectors aus.
    Die Willkommenseite wird angezeigt.
  2. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf "Weiter".
  3. Geben Sie auf der Seite "Wählen Sie ein CA Process Automation-Installationsverzeichnis aus" den Speicherort des Installationsverzeichnisses an.
  4. Wählen Sie auf der Seite "Connectors zum Installieren/Aktualisieren auswählen" die Connectors aus, die installiert werden sollen, und klicken Sie auf "Weiter".
    Der CA Process Automation-Connector wird installiert.
  5. Um die Installation des CA Process Automation-Connector zu überprüfen, navigieren Sie zu CA Process Automation, und melden Sie sich an. Klicken Sie auf die Registerkarte "Designer" und anschließend auf "Neuer Prozess".
    Der installierte CA Process Automation-Connector mit seinen Operatoren wird in der Ansicht "Operatoren" aufgelistet.
Ändern der Konfiguration des Oracle-Datenbankservers für die Verwendung von Oracle RAC
Sie können den Oracle-Datenbankserver, den Sie für CA Process Automation einrichten und während der CA Process Automation-Installation konfiguriert haben, weiterhin verwenden. Wenn dieser eigenständige Oracle-Server Teil eines Oracle Real Application Cluster ist, können Sie nach der Installation optional Oracle RAC als Datenbankserver konfigurieren.
  1. Stellen Sie sicher, dass CA Process Automation den konfigurierten eigenständigen Oracle-Datenbankserver, der bei der Installation für Bibliotheksdatenbank, Laufzeitdatenbank und Berichtsdatenbank angegeben wurde, erfolgreich verwendet.
  2. Halten Sie den CA Process Automation-Service an. Die entsprechende Beschreibung finden Sie unter Anhalten des Koordinationsrechners.
  3. Öffnen Sie die Datei "OasisConfig.properties".
    Installationsverzeichnis\server\c2o\.config\OasisConfig.properties
  4. Ändern Sie die folgenden Eingaben für die Bibliotheksdatenbank:
    oasis.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.database.lib.dbname=ServiceName
    oasis.database.queues.dbname=ServiceName
    oasis.database.dbhostname=Oracle-RAC
  5. Ändern Sie die folgenden Eingaben für die Laufzeitdatenbank:
    oasis.runtime.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.runtime.database.dbname=ServiceName
    oasis.runtime.database.dbhostname=Oracle-RAC
  6. Ändern Sie die folgenden Eingaben für die Berichtsdatenbank:
    oasis.reporting.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.reporting.database.dbname=ServiceName
    oasis.reporting.database.dbhostname=Oracle-RAC
  7. Speichern Sie die Datei "OasisConfig.properties".
  8. Starten Sie den Koordinationsrechner.
Hinweis: Für die Anweisungen für die Verbindungs-URL gelten die folgenden Notationen ebenfalls:
TNS-Notation
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ServiceName)))
RAC-TNS-Notation
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=OFF)(FAILOVER=ON)(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=ServiceName)))
Andere Notation (keine Schrägstriche; Anweisung endet mit Doppelpunkt)
jdbc:oracle:thin:@oracle-server:1521:
