Die folgenden Tabellen bieten eine Übersicht über die Ports, die für folgende Arten der Kommunikation verwendet werden:
Kommunikation von einem Koordinationsrechner zu einer anderen Komponente
Von: |
Port |
An |
Standardmäßiger Abhör-Port |
Protokoll |
Konfiguration |
Beschreibung |
Koordinationsrechner |
Alle |
CA EEM |
5250 |
TCP |
CA EEM-Konfiguration |
Von CA EEM iGateway verwendete Ports |
Alle |
Agent |
7003 |
HTTP/ HTTPS |
Skript für Agenteninstallation |
Veraltet Agent überwacht diesen veralteten Port, wenn der alte Kommunikationsmodus mit Koordinationsrechnern verwendet wird |
Alle |
Microsoft SQL-Datenbankserver |
1433 |
TCP |
In Microsoft SQL konfiguriert |
Der Datenbankport kann in der Installation des Datenbankservers geändert werden. Der Standardwert ist 1433. |
Alle |
MySQL-Datenbankserver |
3306 |
TCP |
In MySQL konfiguriert |
Der Datenbankport kann in der Installation des Datenbankservers geändert werden. Der Standardwert ist 3306. |
Alle |
Oracle-Datenbankserver |
1521 |
TCP |
In Oracle konfigurierter Listener |
Der Datenbankport kann im Schritt "Create Listener" geändert werden. Der Standardwert für den Oracle Listener-Port ist 1521. Die Datenbankinstanz kann zu einem anderen Listener zugeordnet werden. Konsultieren Sie die Oracle-Konfiguration. |
Alle |
Ziel-Remote-Host |
22 |
TCP |
Standardmäßiger SSH-Port |
Für SSH-Kommunikation mit einem Proxy-Kontaktpunkt oder einer Hostgruppe verwendet |
Von: |
Port |
An |
Protokoll |
Konfiguration |
Beschreibung |
Domänen-Koordinationsrechner |
Alle |
Nicht-Domänen-Koordinationsrechner |
1090 |
TCP |
jboss.remoting.port |
Der Port für JBoss Remoting wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
1098 |
TCP |
jboss.rmi.port |
Der Port für JBoss RMI wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
1099 |
TCP |
jboss.jndi.port |
Der Port für JBoss JNDI wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
1100 |
TCP |
jboss.ha.jndi.port |
JBoss: Die HA-Java Naming and Directory Interface-Schnittstelle wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
1101 |
TCP |
JBoss: HA-Java Remote Method Invocation wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
1102 |
UDP |
jboss.mcast.jndi.autodiscovery.port |
JBoss: JNDI Autodiscovery wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
3873 |
TCP |
jboss.remoting.transport.Connector.port |
JBoss: EJB3 Remoting Connector wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
4444 |
TCP |
jboss.rmi.object.port |
Der Serverport für JBoss RMI wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
4445 |
TCP |
jboss.ha.pooledinvoker.serverbind.port |
Der Port für JBoss Pooled Invoker wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
4446 |
TCP |
jboss.pooledinvoker.serverbind.port |
Der Port für JBoss HA Pooled Invoker wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
4447 |
TCP |
jboss.ha.rmi.object.port |
Der Serverport für JBoss HA-RMI wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
4448 |
TCP |
Alle |
4457 |
TCP |
jboss.service.binding.port |
Der Port für JBoss Messaging wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
4712 |
TCP |
jboss.tx.recovery.manager.port |
Der Port für JBoss Transaction Status Recovery Manager wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
4713 |
TCP |
Der Port für JBoss Transaction Status Manager wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
7001 |
HTTP/ HTTPS |
oasis.jxta.port |
Für Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendeter Port. |
Alle |
7600 |
TCP |
jboss.jgroups.tcp.tcp_port |
Der Port für JBoss-Clustering wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
7900 |
TCP |
jboss.messaging.datachanneltcpport |
Alle |
7901 |
TCP |
jboss.messaging.controlchanneltcpport |
Alle |
8083 |
TCP |
jboss.rmi.classloader.webservice.port |
Der WebService-Port für JBoss RMI wird nur für die Kommunikation zwischen Koordinationsrechnern verwendet. |
Alle |
8080 |
Alle |
8443 |
Alle |
Kommunikation zwischen geclusterten Koordinationsrechner-Knoten
Von: |
Port |
An |
Protokoll |
Konfiguration |
Beschreibung |
Alle |
1090 |
TCP |
Alle |
1098 |
TCP |
jboss.rmi.port |
Alle |
1099 |
TCP |
jboss.jndi.port |
Alle |
1100 |
TCP |
Alle |
1101 |
TCP |
Alle |
1102 |
UDP |
Alle |
3873 |
TCP |
Alle |
4444 |
TCP |
Alle |
4445 |
TCP |
Alle |
4446 |
TCP |
Alle |
4447 |
TCP |
Alle |
4448 |
TCP |
Alle |
4457 |
TCP |
Alle |
4712 |
TCP |
Alle |
4713 |
TCP |
Alle |
7001 |
HTTP/ HTTPS |
oasis.jxta.port |
Alle |
7600 |
TCP |
Alle |
7900 |
TCP |
Alle |
7901 |
TCP |
Alle |
8083 |
TCP |
Alle |
61618 |
ActiveMQ... |
Hinweis: CA Process Automation verwendet JBoss 5.1. Wenn JBoss 5.1 als ein Cluster für die Kommunikation zwischen Knoten (nur Koordinationsrechner) konfiguriert ist, werden intervallweise dynamische Ports im Bereich 49152-65535 verwendet. Viele Ports werden für Verwaltungsvorgänge innerhalb des Cluster verwendet. CA empfiehlt, Cluster zwischen WAN-Links und Firewalls nicht zu teilen. Der Standardkonfiguration für Cluster verwendet Multicast. Wenn Multicast-Kommunikation zwischen Cluster-Knoten nicht durchgehend geöffnet ist, gehören sie nicht zum selben Cluster, was zu unvorhersagbarem Verhalten führen kann.
Kommunikation zu einem geclusterten Koordinationsrechner von einer anderen Komponente
Von: |
Port |
An |
Protokoll |
Konfiguration |
Beschreibung |
Lastenausgleich |
Alle |
8080 |
HTTP |
Apache httpd.conf |
Der Apache-Lastenausgleich kommuniziert mit Koordinationsrechnern auf diesem Port. |
Lastenausgleich |
Alle |
8443 |
HTTPS |
Apache httpd.conf |
Der Apache-Lastenausgleich kommuniziert mit sicheren Koordinationsrechnern auf diesem Port. |
Lastenausgleich |
Alle |
7000 |
HTTP |
node0-config.xml, http.port |
Port des CA Process Automation-Catalyst-Container |
Lastenausgleich |
Alle |
7443 |
HTTPS |
node0-config.xml, https.port |
Sicherer Port des CA Process Automation-Catalyst-Container |
Lastenausgleich |
Alle |
8009 |
TCP/AJP |
tomcat.connector.ajp.port |
Lastenausgleich: AJP-Connector-Port zwischen Lastenausgleich und Koordinationsrechner |
Agent |
Alle |
8080 |
HTTP |
tomcat.connector.http.port |
Nur veraltete Kommunikation. |
Agent |
Alle |
8443 |
HTTPS |
tomcat.secure.port |
Agent |
Alle |
7001 |
HTTP/ HTTPS |
oasis.jxta.port |
Veralteter Port |
Kommunikation zu einem nicht geclusterten Koordinationsrechner von einer anderen Komponente
Von: |
Port |
An |
Protokoll |
Konfiguration |
Beschreibung |
Agent |
Alle |
8080 |
HTTP |
CA Process Automation-Benutzeroberfläche - Basis-Port |
Agent |
Alle |
8443 |
HTTPS |
CA Process Automation-Benutzeroberfläche - Sicherer Port |
Agent |
Alle |
7001 |
HTTP/ HTTPS |
oasis.jxta.port |
Veralteter Port |
Alle |
Agent |
80 |
HTTP |
Jetty |
Web-Socket-Verbindung, die von Agenten hergestellt wurde |
Alle |
Agent |
443 |
HTTPS |
Jetty |
Alle Rechte vorbehalten.
