Vorheriges Thema: Konfigurieren von F5 für die Verwendung von vereinfachter Kommunikation mit HTTPSNächstes Thema: Installieren des Domänen-Koordinationsrechners
Vorbereiten des F5-Lastenausgleichs für die Kommunikationsüberprüfung (Beispiel)
Der Installationsprozess des Koordinationsrechners präsentiert eine Konfigurationsseite, wo Sie die Konfiguration eines Lastenausgleichs auswählen können:
Die Eingabe für "Öffentlicher Hostname" muss zu einer IP-Adresse zugeordnet sein, die eine HTTP GET-Anfrage akzeptiert.
In der CA Process Automation-Installation geben Sie für "Öffentlicher Hostname" den Hostnamen ein, den Sie in F5 angeben. Um zu validieren, dass CA Process Automation mit dem in "Öffentlicher Hostname" angegebenen Host kommunizieren kann, sendet der CA Process Automation-Installationsprozess eine HTTP GET-Anfrage an das von Ihnen angegebene Ziel. Das Problem für den CA Process Automation-Installationsprozess ist, dass dieser Hostname zu einer privaten IP-Adresse des virtuellen Servers zugeordnet ist, den F5 zuweist -- eine IP-Adresse, die kein Teil Ihres lokalen CA Process Automation-Netzwerks ist. Im folgenden Beispiel ist "10.130.5.149" eine IP-Adresse, die Teil des F5-Netzwerks ist, und nicht des CA Process Automation-Netzwerks.
Beispieldaten für allgemeine Eigenschaften von F5
Ohne Umgehungslösung tritt ein Fehler auf, der folgendem Fehler ähnelt:
java.net.UnknownHostException:pamlb
Um die Kommunikationsvalidierung erfolgreich abzuschließen, erstellen Sie eine Eingabe in Ihrer Hosts-Datei, die Ihre Eingabe für "Öffentlicher Hostname" zu einer IP-Adresse eines Servers zuordnet, der auf diese Anfrage reagieren kann.
Erstellen Sie zum Beispiel eine Eingabe zur Hosts-Datei, die Ihre Eingabe für "Öffentlicher Hostname" zu einer IP-Adresse eines Servers im CA Process Automation-Netzwerk, in dem ein Apache-Lastenausgleich installiert ist, zuordnet.
xxx.xxx.xxx.xxx    pamlb
Nachdem das Installationsprogramm nach der Lastenausgleichsseite fortgefahren ist, entfernen Sie diese Umgehungszeile aus der Hosts-Datei.
Hinweis: Alternativ können Sie F5 konfigurieren, sodass die zugewiesene IP-Adresse die "open http stream"-Anfrage vom Installationsprozess des CA Process Automation-Koordinationsrechners akzeptieren kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der F5-Dokumentation.
Weitere Informationen:
Vom Lastenausgleich verwendete Ports
