Apache-Lastenausgleich › Apache-Lastenausgleichs-Konfiguration unter Windows › Grundlegende Konfiguration (Windows) › Apache-Lastenausgleichs-Konfiguration für Catalyst RESTful API (Windows)
Sie können den Apache-Webserver (Lastenausgleich) für Catalyst RESTful API konfigurieren. Die Apache-Konfigurationsänderungen basieren auf dem Apache-Lastenausgleich, der für CA Process Automation bereits konfiguriert ist.
Nachdem Sie CA Process Automation in einem Clustermodus konfiguriert haben, führen Sie die Aufgaben nach der Installation aus.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Navigieren Sie zum folgenden Ordner auf dem Installationsdatenträger von CA Process Automation:
Installationsverzeichnis\DVD1\ApacheConfTemplates
- Extrahieren Sie die folgenden Dateien aus "ApacheConfig.zip":
httpd-proxy.conf
- Kopieren Sie die Datei "httpd-proxy.conf" zu "apacheHome/conf/extra directory".
- Aktualisieren Sie die folgenden Zeilen sowohl in "HTTP Virtual Hosts" als auch in "HTTPS Virtual Hosts", um die Koordinationsrechner-Hostnamen für "BalancerMember" zu ersetzen.
Ungesicherte Node-Members
<Proxy balancer://ucfcluster>
BalancerMember http://< Enter node1 hostname>:7000
BalancerMember http://< Enter node2 hostname>:7000
Gesicherte Node-Members
<Proxy balancer://sslcluster>
BalancerMember https://< Enter node1 hostname>:7443
BalancerMember https://< Enter node2 hostname>:7443
- Ersetzen Sie den Platzhalter "<Enter nodex hostname here>" für "worker.nodex.host" durch den gültigen Wert.
Hinweis: Gültige Werte sind die IP-Adresse, der FQDN oder der DNS-Alias, der für den Host aufgelöst wird, auf dem Sie den ersten Knoten des Domänen-Koordinationsrechners installieren. Der gültige Wert ist der gleiche Wert, der für "Serverhost" verwendet wird, wenn der Domänen-Koordinationsrechner installiert wird.
- Speichern Sie die Datei httpd-proxy.conf.
- Öffnen Sie die Datei "apacheHome/conf/httpd.conf", und stellen Sie sicher, dass die Ports 7000 und 7443 nicht verwendet werden.
- Fügen Sie die folgende Zeile am Ende der Datei "httpd.conf" ein:
Include conf/extra/httpd-proxy.conf
- Folgen Sie dem Verfahren unter Generieren von SSL-Zertifikatsdateien, um "c2okey2.pem"- und "c2ocert.pem"-Dateien zu generieren.
- Kopieren Sie die generierten Dateien in das Verzeichnis "apacheHome/conf".
- Speichern Sie die geänderten Dateien, und starten Sie den Apache-Webserver neu.
Alle Rechte vorbehalten.
