Vorheriges Thema: Installieren der Treiber für DatenbankoperatorenNächstes Thema: Interaktion mit der Desktop-Konfiguration
Aktivieren der NTLM-Durchleitungs-Authentifizierung nach der Installation
NTLM-Durchleitungs-Authentifizierung aktiviert CA EEM, um Anwender mithilfe des NTLM-Protokolls zu authentifizieren. Dies ist eine Alternative zur Verwendung von Anmeldeinformationen, die Anwender in ein formularbasiertes Anmeldedialogfeld eingeben. Mit der NTLM-Durchleitungs-Authentifizierung wird das Anmeldedialogfeld übersprungen.
Der folgende Vorgang gilt nicht, wenn Sie bereits NTLM-Durchleitungs-Authentifizierung aktiviert haben, zum Beispiel:
Sie können NTLM-Durchleitungs-Authentifizierung aktivieren, indem Sie "ntlm.enabled=true" der Datei "OasisConfig.properties" manuell hinzufügen. Verwenden Sie folgenden Vorgang nur dann, wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten und sie bei der Installation nicht aktiviert haben.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Melden Sie sich als ein Administrator am Server an, auf dem der Domänen-Koordinationsrechner installiert ist.
  2. Navigieren Sie zum folgenden Ordner, wobei "Installationsverzeichnis" für den Installationspfad des Domänen-Koordinationsrechners steht:
    Installationsverzeichnis/server/c2o/.config
  3. Öffnen Sie die Datei "OasisConfig.properties" mit einem Editor.
  4. Verwenden Sie "Suchen", um folgende Eigenschaft zu finden: ntlm.enabled=
  5. Ändern Sie den Wert für die Eigenschaft auf "true", das bedeutet auf:
    ntlm.enabled=true
  6. Speichern Sie die Datei, und schließen Sie den Editor.
  7. Starten Sie den Koordinationsrechner-Service neu.
    1. Stoppen Sie den Koordinationsrechner.
    2. Starten Sie den Koordinationsrechner.
  8. Wiederholen Sie diesen Prozess für jeden Koordinationsrechner.
