Vorheriges Thema: CA EEM-VoraussetzungenNächstes Thema: Vorbereiten für ein Failover auf einen Backup-CA EEM
Einrichten von CA EEM
CA Process Automation benötigt CA EEM für die Verwaltung von Autorisierung und Authentifizierung. Vor einer Installation oder einem Upgrade von CA Process Automation muss eine geeignete CA EEM-Instanz verfügbar sein. CA Process Automation kann eine beliebige Version von CA EEM 8.4 SP04 CR10 bis 12.5.1 verwenden. Manche CA EEM-Funktionen, die von CA Process Automation verwendet werden können, werden jedoch nicht in allen CA EEM-Versionen unterstützt. Zum Beispiel:
Für die Unterstützung von 2048- und 4096-Bit-Sicherheitszertifikaten ist Version 12.0 oder höher von CA EEM erforderlich.
Für die Unterstützung von mehreren Microsoft Active Directory-Domänen ist Version 12.5 oder höher von CA EEM erforderlich.
Wenn Ihr Standort über eine vorhandene CA EEM-Instanz verfügt, die nicht der erforderlichen Version entspricht, beraten Sie sich mit Ihrem Standortadministrator, um festzustellen, ob ein Upgrade der CA EEM-Instanz auf die gewünschte Ebene durchgeführt werden kann. Einschränkungen der Versionsunterstützung für andere Produkte, die die CA EEM-Instanz verwenden, können dem Upgrade der Instanz möglicherweise im Wege stehen.
Neue CA EEM-Installation
Eine neue CA EEM-Installation ist erforderlich, wenn keine CA EEM-Instanz verfügbar ist, die der gewünschten Version entspricht.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Laden Sie die Installationsprogramme für CA EEM 12.5.1 vom Speicherort der CA Process Automation-Installationsdatenträger herunter.
Folgen Sie den Anweisungen der CA EEM-Dokumentation, wenn Sie Ihre CA EEM-Instanz bereitstellen oder ein Upgrade durchführen.
Hinweise zur CA EEM-Konfiguration
Wenn Sie CA EEM für die Verwendung des internen oder eines externen Anwenderspeichers konfigurieren, berücksichtigen Sie die folgenden Auswirkungen auf CA Process Automation:
Wenn Sie den standardmäßigen internen Anwenderspeicher auswählen, können Sie Anwenderkonten für CA Process Automation-Anwender erstellen. Bei der Anmeldung werden für die Authentifizierung Anwender-Anmeldeinformationen verwendet, die in CA EEM definiert sind.
Wenn Sie auf einen externen Anwenderspeicher verweisen, werden Anwenderkonten aus jenem Speicher automatisch in CA EEM als globale Anwender geladen. Für die Authentifizierung werden Anwender-Anmeldeinformationen verwendet, die im referenzierten Microsoft Active Directory-Verzeichnis definiert sind.
Siehe Referenz von globalen Anwendern und globalen Gruppen von Microsoft Active Directory. (CA EEM 8.4)
Weitere Informationen finden Sie unter Referenz von globalen Anwendern aus mehreren Active Directorys. (CA EEM 12.51)
Wenn Sie CA EEM für die Verwendung im FIPS-Modus konfigurieren, beachten Sie folgende Faktoren:
CA Process Automation verschlüsselt die Daten, die zwischen CA Process Automation und CA EEM transportiert werden.
Wenn der FIPS-Modus in CA EEM aktiviert ist, muss CA Process Automation so konfiguriert sein, dass für die Kommunikation zwischen CA Process Automation und CA EEM Algorithmen, die von FIPS unterstützt werden, verwendet werden können. Wählen Sie bei der Installation von CA Process Automation "FIPS-konformes Zertifikat verwenden" aus, um von FIPS unterstützte Algorithmen zu verwenden.
