Vorheriges Thema: Erforderliche Parameter in der Datei "response.varfile"Nächstes Thema: Aufgaben nach der Installation für den Domänen-Koordinationsrechner
Ausführen oder Bearbeiten der Skriptdatei für die automatische Installation
Nachdem Sie die Antwortdatei erstellt haben, verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um die automatische Installation zu starten:
Verwenden Sie die Installationsskriptdatei, die für Ihre Betriebsumgebung geeignet ist:
Hinweis: Wenn Sie die Installationsskriptdatei unter UNIX mit einem Dollarzeichens ($) in einem Parameter aufrufen, stellen Sie dem Dollarzeichen ($) einen umgekehrtem Schrägstrich (\) voran. Präfigieren Sie beispielsweise das Datenbankkennwort "abc$123" folgendermaßen mit einem umgekehrten Schrägstrich (\): "abc\$123".
Windows
Syntax
Silent_Install_windows.bat [Parameter1] [Parameter2] [Parameter3]...
Verwendung:
Silent_Install_windows.bat -VcertPassword=a -VeiamCertPass=eiamadmin -VeiamPassword=eiamadmin -VdbPassword=sa -VreportingDbPassword=sa -VruntimeDbPassword=sa -VeiamAdminPass=eiamadmin
UNIX
Syntax
Silent_Install_unix.sh [Parameter1] [Parameter2] [Parameter3]...
Verwendung:
Silent_Install_unix.sh -VcertPassword=a -VeiamCertPass=eiamadmin -VeiamPassword=eiamadmin -VdbPassword=sa -VreportingDbPassword=sa -VruntimeDbPassword=sa -VeiamAdminPass=eiamadmin
Die Installationsskripten enthalten die folgenden Parameter:
-VcertPassword=value
Definiert das Kennwort, das den Zugriff auf die Schlüssel steuert, die Kennwörter verschlüsseln.
-VeiamCertPass
Definiert das CA EEM-Zertifikatskennwort (zum Beispiel "pamadmin").
-VeiamPassword
Gibt das Kennwort für die Datenbank an, die für Automatisierungsobjekte verwendet wird (zum Beispiel "pamadmin").
Hinweis: "VeiamPassword" ist das Windows-Domänenkennwort.
-VdbPassword
Gibt das Kennwort für die Datenbank an, die für die Automatisierung verwendet wird (beispielsweise "objectsroot").
Definiert das Kennwort für die Berichtsdatenbank (beispielsweise "root").
-VruntimeDbPassword
Definiert das Kennwort für die Datenbank, die zur Laufzeit verwendet wird (beispielsweise "root").
-VeiamAdminPass
Definiert das Kennwort für den CA EEM-Administrator, wobei der Anwendernamenswert "EiamAdmin" ist (zum Beispiel "eiamadmin").
Wichtig! Kennwortparameter, die über die Befehlszeile übergeben oder in der Skriptdatei für die Installation gespeichert wurden, werden nicht verschlüsselt.
Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie den Koordinationsrechner starten. Überprüfen Sie die Datei "installation.log" nach der Ausführung der Skripts auf Fehler (Installationsverzeichnis\server\c2o).
Hinweise zu Upgrades (automatische Installation)
Bevor Sie ein unbeaufsichtigtes Upgrade auf Version 4.2 von CA Process Automation ausführen, suchen Sie die Datei "response.varfile" Ihrer aktuellen CA Process Automation-Installation.
Diese Datei befindet sich hier:
<Installationsverzeichnis>\server\c2o\.install4j\response.varfile
Sie benötigen die Werte für die erforderlichen Parameter, um das Upgrade auf Version 4.2 von CA Process Automation vollständig durchzuführen. Sobald Sie diese Werte haben, starten Sie das unbeaufsichtigte Upgrade mit demselben Befehl wie eine Neuinstallation.
Hinweis: jTDS-Treiber sind in Version 4.2 von CA Process Automation obligatorisch. Die Datei "jtds-1.3.1.jar" befindet sich im Ordner "drivers" in DVD1. Sämtliche response.varfile-Parameter aus früheren Installationen, die auf eine SQL JAR-Datei verweisen, müssen in der Datei "response.varfile" für CA Process Automation-Version 4.2 durch einen jTDS-Wert ersetzt werden.
In Version 3.1 von CA Process Automation kann "response.varfile" beispielsweise den folgenden Parameter enthalten:
runtimeDriver=C:/Users/Administrator/Desktop/2013_11_11/DVD1/drivers/sqljdbc.jar
In Version 4.2 von CA Process Automation wird dieser Parameter zu:
runtimeDriver=C:/Users/Administrator/Desktop/2013_11_11/DVD1/drivers/jtds-1.3.1.jar
