So verwenden Sie SiteMinder mit CA Process Automation › Integrieren von CA Process Automation in IIS für Single Sign-On
Hinweis: Um CA SiteMinder mit Clustering zu integrieren, wählen Sie den Apache SiteMinder-Agenten aus.
So konfigurieren Sie Single Sign-On in IIS:
- Lassen Sie Ihren CA SiteMinder-Administrator CA SiteMinder WebAgent auf einem Computer installieren, auf dem IIS installiert ist.
- Wenn IIS für SSL konfiguriert wird, entpacken Sie die Datei "IIS_https_httpfolders.zip", die sich im Ordner "/SSO/IIS" des Mediums mit den CA Process Automation-Drittanbieter-Voraussetzungen im Stammverzeichnis der Website befindet, auf der CA SiteMinder integriert wird.
- Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ordner im Stammverzeichnis erstellt sind:
- c2orepository +
- itpam
- mirroringrepository
- Öffnen Sie IIS-Manager, und entfernen Sie den SSL-Modus aus folgenden Ordnern:
- In der Website:
- c2orepository
- Im Ordner "itpam":
- MirroringRequestProcessor
- StartAgent
- genericNoSecurity
So entfernen Sie den SSL-Modus:
- Öffnen Sie die Eigenschaften des entsprechenden Ordners.
- Wählen Sie die Registerkarte "Verzeichnissicherheit" aus, klicken Sie im Abschnitt "Sichere Kommunikation" auf die Schaltfläche "Bearbeiten", und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Sicherer Kanal (SSL) erforderlich".
Hinweis: Um CA Process Automation zu integrieren, verwenden Sie den Tomcat-Redirector-Filter, wenn der CA SiteMinder-Webagent auf IIS bereitgestellt ist.
Alle Rechte vorbehalten.
