Die folgenden Parameter für "Aufrufergebnisse" legen fest, wie die Ergebnisse eines SOAP-Aufrufs gespeichert werden sollen:
Definiert den vollqualifizierten Pfad für die Datei, die die Antwort auf die SOAP-Anfrage wiederherstellt. Eine vorhandene Datei wird durch eine neue Antwort überschrieben.
Speichert das Element, das im Textkörper der SOAP-Antwort die erste Ebene einnimmt, in einer separaten Datensatzvariable, wenn die SOAP-Antwort 12 KB überschreitet.
Speichert der Textkörper der Antwort in einer Datensatzvariablen.
Speichert den Header der Antwort in einer Datensatzvariablen.
Speichert die SOAP-Text-Elemente, die die erste Ebene einnehmen, in einer einzelnen Datensatzvariable.
Entfernt die Namespaces von Antworten, sodass Anwender einfachere XPath-Ausdrücke angeben können, um den Wert eines bestimmten Elements zu suchen. Diese Option ist in allen SOAP-Operatoren verfügbar.
Gibt XPath-Ausdrücke an, die Daten aus dem Textkörper der SOAP-Antwort extrahieren. Geben Sie für jeden angegebenen Ausdruck eine Datensatzvariable, in der die extrahierten Daten gespeichert werden sollen, und einen Datentyp an. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um einen Ausdruck hinzuzufügen, auf "Bearbeiten", um einen ausgewählten Ausdruck zu ändern, und auf "Löschen", um einen ausgewählten Ausdruck zu löschen. Die Sortierung der Ausdrücke hat keine Bedeutung für CA Process Automation.
Jeder Parameter enthält die folgenden Werte:
Gibt den XPath-Ausdruck an.
Gibt den Namen einer Operatordatensatzvariablen an, in der Werte gespeichert werden sollen, die anhand des ausgewählten XPath-Ausdrucks extrahiert wurden.
Gibt den Typ der Elemente an, die aus der Antwort extrahiert werden. Wählen Sie einen der folgenden gegenwärtig unterstützten Typen aus:
Alle Rechte vorbehalten.
