Definiert die URL für den SOAP-Service. Auf die URL wird normalerweise über HTTP oder HTTPS zugegriffen. Die URL ist normalerweise eine Einsprungstelle für eine oder mehrere Methoden.
Definiert die Methode oder Funktion, die auf dem SOAP-Server ausgeführt werden soll. Das Produkt übergibt diese Methode als MIME SOAPAction-Header an den SOAP-Dienst.
Gibt an, wie der Aufruf auf dem SOAP-Server authentifiziert werden soll.
Dieser Parameter kann einen der folgenden Werte haben:
Keine Authentifizierung des SOAP-Aufrufs.
Anwendername und Kennwort des berechtigten Anwenders für SOAP-Basisauthentifizierung verwenden.
Anwendername und Kennwort des berechtigten Anwenders für HTTP-Authentifizierung verwenden. Wenn diese Funktion aktiviert ist und der autorisierte Anwender und das autorisierte Kennwort angegeben sind, verwendet das Produkt diese Anmeldeinformationen für HTTP-Basisauthentifizierung. WS-Sicherheit wird verwendet, wenn dies vom Anwender auf der WS-Sicherheit-Eingabeseite angegeben wurde.
Verwenden Sie den autorisierten Anwendernamen, das autorisierte Kennwort und den autorisierten Domänennamen, die zum SOAP-Webservice-Server zugeordnet sind, um eine Verbindung zum SOAP-Server mit NTLM-Authentifizierung herzustellen.
Gibt die SOAP-Server-Version an, für die der Aufruf durchgeführt wird. Diese Option gibt einen Hinweis auf die zu Grunde liegende Logik, in der beim Erstellen der SOAP-Anfrage die entsprechende SOAP MessageFactory-Klasse verwendet wird.
Definiert die Quelle für die Eingabeanforderung des SOAP-Diensts.
Die Eingabeanforderung kann Makros und XPath-Zuweisungen enthalten, die dynamisch die SOAP-Abfrage zur Laufzeit ändern. Wenn erforderlich, ermöglichen es diese XPath-Zuweisungen, die SOAP-Abfrage mit zur Laufzeit abgerufenen Werten zu aktualisieren.
Die folgenden Methoden enthalten eine vollständige, richtig formatierte XML-Meldung, die einen SOAP-Umschlag enthalten kann:
Mit dieser Option können Sie den Operator "SOAP-Methode aufrufen" verwenden, um die Eingabeaufforderung anzugeben. Um die formatierte SOAP-Eingabemeldung anzugeben, verwenden Sie den Parameter "Inline-Text".
Mit dieser Option können Sie die Eingabeaufforderung in einer vorformatierten SOAP-Datei angeben. Um den Pfad zu einer Datei anzugeben, die eine Meldung in einem gültigen XML-Dokument enthält, verwenden Sie den Parameter "Dateiname".
Aktivieren Sie diese Option, wenn ein CA Process Automation-Ausdruck die SOAP-Anfrage enthält. Definieren Sie den CA Process Automation-Ausdruck im Parameter "Ausdruck".
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, wenn Sie den Parameter "Eingabequelle" auf "Inline-Text" festlegen:
Definiert den vollqualifizierten Namen einer entsprechenden Datei. Um diesen Parameter zu verwenden, legen Sie "Eingabequelle" auf "Vorformatierte SOAP-Datei" fest. Das Produkt qualifiziert den Dateinamen in Relation zum Kontaktpunkt, der die Webservice-Operatoren ausführt.
Definiert einen CA Process Automation-Ausdruck, aus dem die SOAP-Anfrage extrahiert werden soll.
Definiert den vollständigen Pfad der Datei, in der die letzte ausgehende SOAP-Anfrage abgespeichert werden soll. Verwenden Sie diese Datei, um zu prüfen, ob die Daten an die Webservice-Operatoren gesendet wurden. Wenn der Aufruf die Anfrage wegen falschen Werten ablehnt, verwenden Sie die Datei, um Fehler in der Anfrage zu beheben, bevor Sie sie erneut an die Webservice-Operatoren übergeben.
Alle Rechte vorbehalten.
