Vorheriges Thema: Operator "SNMP-Variable überwachen"Nächstes Thema: Ausgabeparameter
Eingabeparameter
Agentenhost
Definiert die IP-Adresse oder den vollqualifizierten Domänennamen für den Agenten-Host. Zum Beispiel: 192.#68.1.254
Um einen Port mit dem Hostnamen anzugeben, verwenden Sie eines der folgenden Formate:
Zum Beispiel: comet.hq.company.com:10162
Community
Definiert die Community, unter der auf die Variable (z. B. "public") zugegriffen werden soll.
ID ldap OID {
Definiert die Objekt-ID (OID) für die Variable. OIDs sind in der Management Information Base (MIB), die einem Remote-Agent zugeordnet ist, dokumentiert. Zum Beispiel: 1.3.6.1.2.1.1.1.0
Anzahl der Wiederholungen
Gibt an, wie oft das Produkt eine fehlgeschlagene Anfrage wiederholt.
Zeitlimit-Intervall (Sek.)
Definiert das Intervall in Sekunden, die das Produkt auf eine Variable "Get SNMP" wartet, bevor das Zeitlimit des Operators überschritten ist.
Variablentyp
Gibt den Datentyp für die Variable an. Um diesen Parameter zu konfigurieren, wählen Sie einen Wert aus der Drop-down-Liste aus.
Ruhezeit (Sek.)
Definiert das größtmögliche Intervall zwischen zwei Versuchen, den Wert der überwachten Variablen zu überprüfen, in Sekunden.
SNMP Version (Produktversion)
Gibt die Versionsnummer für den SNMP-Agent an. Wählen Sie "Version 1" oder "Version 2" aus der Liste aus.
Mindestwert
Definiert den niedrigsten erwarteten Zahlenwert.
Höchstwert
Definiert den höchsten erwarteten Zahlenwert.
Maske
Definiert das Muster, nach dem der Operator sucht (weitere Informationen finden Sie im Handbuch für Inhaltsdesign).
Trennzeichen (#) im Muster begrenzen Texte, die in Datensatzvariablen des Operators gespeichert werden sollen.
Trennzeichen
Definiert das Zeichen, das die Zone begrenzt, in der die durch Variablennamen angegebenen Variablen gespeichert werden sollen.
Variablennamen
Definiert die Variablennamen, in denen Text gespeichert werden soll, der mit den abgegrenzten Zonen im Muster übereinstimmt. Das Produkt speichert abgegrenzte Zonen sortiert in den aufgelisteten Variablen. Das Produkt verwendet den Schlüsselwortprozess, um über den Prozessdatensatz auf Operatordatensatzvariablen zuzugreifen.
Wenn zum Beispiel die Variablennamen "V1" und "V2" angegeben sind, werden den Operatordatensatzvariablen "Process.Operator_name.V1" und "Process.Operator_name.V2" extrahierte Teilzeichenfolgen zugewiesen. Um die Variablen zum Speichern der übereinstimmenden Zeichenfolgen hinzuzufügen, zu entfernen und zu ordnen, verwenden Sie die Symbolleiste.
Musterübereinstimmung mit berücksichtigter Groß- bzw. Kleinschreibung
Gibt an, ob beim Abgleichen mit dem Muster Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden soll.
Aktiviert: Groß- bzw. Kleinbuchstaben in einem Muster sollen jeweils nur mit Groß- bzw. Kleinbuchstaben übereingestimmt werden.
Deaktiviert: Groß- und Kleinschreibung soll beim Abgleichen des Musters ignoriert werden.
