Listet die auszuführenden Aktionen auf. Mit den Schaltflächen "Hinzufügen", "Löschen" und "Bearbeiten" werden Aktionen dieser Liste hinzugefügt, daraus entfernt oder bearbeitet. Jede Aktion gibt Folgendes an:
Dieses Dialogfeld definiert eine Aktion, die für eine Ressource ausgeführt werden soll. Klicken Sie neben dem Listenfeld "Aktion" entweder auf die Schaltfläche "Hinzufügen" oder "Bearbeiten". Dieses Dialogfeld öffnet die Ressourceneigenschaften für einen Ressourcenoperator.
Gibt ein Ressourcenobjekt an. Geben Sie den vollständigen Pfad der Ressource in die CA Process Automation-Bibliothek ein, oder klicken Sie auf
, um das Objekt zu finden. Doppelte Anführungszeichen müssen eine Literalzeichenfolge einschließen. Sie können eine Variable "Datensatz" oder einen Ausdruck verwenden, um das Objekt "Ressourcen" anzugeben. Um das Objekt im Ressourcen-Editor zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffnen".
Gibt die Ressource im Ressourcenobjekt an, auf dem die Aktion ausgeführt werden soll. Geben Sie den Namen genau so ein, wie er im Ressourcenobjekt definiert wurde. Doppelte Anführungszeichen müssen eine Literalzeichenfolge einschließen. Sie können eine Datensatzvariable oder einen Ausdruck verwenden, um die Ressource anzugeben.
Wählen Sie die für die Ressource auszuführende Aktion aus:
TakeUnits
Übernimmt die Anzahl der im Feld "Menge" festgelegten Ressourceneinheiten.
FreeUnits
Gibt die Anzahl der im Feld "Menge" festgelegten Ressourceneinheiten zurück.
LockResource
Sperrt die Ressource, sodass andere Ressourcen-Operatoren keine Ressourceneinheiten übernehmen und die Ressource nicht sperren können. Diese Aktion erfasst alle nicht verwendeten Ressourceneinheiten für eine Ressource. Aktionen können weiterhin Ressourceneinheiten freigeben, die vor der Sperre einer Ressource übernommen wurden. Allerdings sind die freigegebenen Einheiten nur verfügbar, wenn die Ressource entsperrt ist.
UnlockResource
Entsperrt eine gesperrte Ressource.
Bei den Aktionen "Einheiten übernehmen" oder "Einheiten freigeben" gibt dieser Wert die Anzahl von zu erfassenden oder freizugebenden Ressourceneinheiten an. "Menge" wird für die beiden anderen Optionen deaktiviert, z. B. "Ressource entsperren" und "Ressource sperren".
Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen alle Ressourcen, die zur Ausführung der unter "Aktionen" aufgelisteten Aktionen erforderlich sind, innerhalb der Einschränkungen verfügbar sein, die durch die Option "Zeitlimit" festgelegt ist. Der Operator ist nur erfolgreich, wenn alle Ressourcen innerhalb der von der Einstellung "Zeitlimit" festgelegten Zeitlimit-Einschränkungen verfügbar werden.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Operator erfolgreich abgeschlossen, wenn die Ressourcen, die für mindestens eine der unter "Aktionen" aufgelisteten Aktionen erforderlich sind, innerhalb der Einschränkungen verfügbar werden, die durch die Option "Zeitlimit" festgelegt sind. Wenn Ressourcen für eine der aufgelisteten Aktionen verfügbar sind, bearbeitet das Prozesssteuerungsmodul die Ausgangsverknüpfung "Erfolgreich" für diesen Operator.
Bestimmt, ob die unter "Aktionen" aufgelisteten Aktionen ausgeführt werden. Um nur zu überprüfen, ob Ressourcen ohne Ausführen von Aktionen verfügbar sind, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Der Operator führt dann die die Ausgangsverknüpfung "Erfolgreich" aus. Diese Verknüpfung wird nur dann ausgeführt, wenn Ressourcen innerhalb der Einschränkungen, die durch die Einstellungen "Zeitlimit" und "Alle Ressourcen müssen verfügbar sein" festgelegt werden, verfügbar sind, ohne eine Aktion auszuführen.
Diese Einstellung kann mit einer Ressource verwendet werden, die so festgelegt wurde, dass ein gesamter Prozesssatz aktiviert oder deaktiviert wird. Diese Prozesse stellen sicher, dass keine Sperre auf der Ressource vorhanden ist, bevor ihre Aufgaben gestartet werden. Diese Überprüfung der Sperre wird durchgeführt, indem versucht wird, eine einzelne Ressourceneinheit aus der Ressource zu erfassen. Je nach Ergebnis des Tests können einige andere Mechanismen die Ressource sperren oder entsperren. Beispiel:
Alle Rechte vorbehalten.
