Vorheriges Thema: Operator "Datei überwachen"Nächstes Thema: Ausgabeparameter
Eingabeparameter
Datei-/Verzeichnisname
Gibt den vollständigen Pfad für eine zu überwachende Datei oder ein Verzeichnis an. Der Speicherort muss für die Dateimanagement-Operatoren auf dem Kontaktpunkt zugänglich sein, wo es zur Laufzeit ausgeführt wird.
Wenn Sie eine Datei oder ein Verzeichnis angeben, ohne den vollständigen Pfad anzugeben, verwenden die Dateimanagement-Operatoren das CA Process Automation Bin-Verzeichnis als relativen Pfad für die angegebene Datei oder das angegebene Verzeichnis. Normalerweise können Sie den Schrägstrich (/) in einer Pfadangabe verwenden.
Statuszeitgeber (Sek.)
Gibt die minimale Verzögerung in Sekunden an, während derer die angegebene Bedingung kontinuierlich gehalten werden muss, bevor CA Process Automation Verzweigungen für den Status "Abgeschlossen" ausführt.
Bedingung
Gibt die Bedingung an, die erfüllt werden muss, um die Verzweigungen für den Status "Abgeschlossen" auszuführen:
Minimale Dateigröße
Wenn "Vorhanden" als Bedingung angegeben wird, gibt diese Option die minimale Größe in Byte an, die eine Datei erreichen muss, damit dieser Operator Verzweigungen für die Bedingung "Abgeschlossen" ausführt.
Muster
Wenn für Bedingung "Musterübereinstimmung" angegeben ist, gibt diese Option einen regulären Ausdruck an, der das Muster zurückgibt, nach dem der Operator sucht (siehe "Verwenden von Masken zur Angabe von Mustern in Zeichenfolgen" im Handbuch für Inhaltsdesign).
Um einer beliebigen Anzahl an Mehrfachzeilen zu entsprechen, können Sie im Feld "Struktur" das Maskierungszeichen \n verwenden. Im folgenden Beispiel werden Zeilen als Übereinstimmung gefunden, die mit "Protokoll" anfangen, danach eine beliebige Anzahl von neuen Zeilen enthalten und mit der Zeichenfolge mit dem Text "Error=89" enden:
"Log.*\n.*Error=89"
Wenn Sie bei der Programmierung mit Escape-Zeichen arbeiten, beachten Sie, dass dieses Escape-Zeichen \n für eine beliebige Anzahl an neuen Zeilen unter Windows oder UNIX steht. Dieses Escape-Zeichen steht nicht für ein einzelnes Zeilenvorschubzeichen.
Trennzeichen
Gibt das Zeichen an, mit dem die Zone unter "Struktur" begrenzt wird, die in den unter "Variablennamen" angegebenen Variablen gespeichert werden soll.
Starten am Ende der Datei
Beginnt mit der Suche am Ende einer angegebenen Datei, um das letzte Vorkommen eines Musters in einer Datei zu finden. Hiermit können Sie die neuesten Meldungen in einer Datei abgleichen.
Musterübereinstimmung mit berücksichtigter Groß- bzw. Kleinschreibung
Berücksichtigt bei der Suche nach einem Muster Groß- und Kleinbuchstaben. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, stimmen die Buchstaben in einem Muster sowohl mit Groß- als auch Kleinbuchstaben überein.
Offset für Dateisuche
Gibt eine Startposition für eine Suche an.
Um einen wiederholten Musterabgleich in einer Schleife durchzuführen, können Sie die Variablen "MatchPos" und "MatchEntry" im Operatordatensatz des Operators
verwenden, um dort zu starten, wo die vorherige Suche nach Übereinstimmungen aufhörte:
Process.Operator_name. MatchedPos+ Len(Process.Operator_name.MatchedEntry)
Variablennamen
Gibt die Variablennamen an, in denen Text gespeichert wird, der mit den abgegrenzten Zonen im Muster übereinstimmt. Die Variablen "Operatordatensatz" sind über den Prozessdatensatz mittels des Schlüsselworts "Prozess" zugängig. Durch die Angabe der Variablennamen "Ebene" und "Code" würden beispielsweise extrahierte untergeordnete Zeichenfolgewerte den Operatordatensatz-Variablen "Process.Operator_name.Level" und "Process.Operator_name.Code" zugewiesen. Sie können die Variablen hinzufügen, entfernen und ordnen, mit denen übereinstimmende Zeichenfolgen über die Symbolleiste gespeichert werden.
