Definiert die UCF-Broker-URL Ihres Catalyst-Servers. Standardmäßig ist dieser Wert die UCF-Broker-URL der Catalyst-Konfiguration.
Geben Sie die Broker-URL des Catalyst-Broker-Service wie folgt an:
"http://hostname:7000/ucf/BrokerService"
Geben Sie bei Verwendung sicherer Catalyst-Kommunikationen die sichere Broker-URL wie folgt an:
"https://hostname:7443/ucf/BrokerService"
Definiert eine eindeutige Kennung des verbundenen Produkts.
CA Process Automation wird folgendermaßen identifiziert:
"CA:00074 (CA Process Automation)"
Definiert eine eindeutige Kennung der Instanz des verbundenen Produkts entsprechend der Registrierung im UCF-Broker. CA Process Automation fragt die Liste verfügbarer Connectors vom Catalyst-Broker ab und füllt dieses Feld damit auf, sodass Sie Ihren Connector aus der Drop-down-Liste auswählen können.
"CA:00074:01"
Gibt die geladenen Connector-Deskriptoren für die Catalyst-Operatoren an. Wählen Sie einen Deskriptor aus der Drop-down-Liste aus.
Gibt die Vorgänge des Connector-Deskriptors an, nachdem Sie eine Betriebsablaufskategorie ausgewählt haben. Wählen Sie einen Connector-Deskriptor aus der Drop-down-Liste aus.
Definiert ein ValueMap, das mit der erwarteten Parameterstruktur übereinstimmt.
Verwenden Sie diesen Operator, wenn der Operator "Ausführen" als Basisoperator eines anwenderspezifischen Operators verwendet wird und der Vorbearbeitungscode den Wert dynamisch erstellt. Sie können den Datensatz des Basisoperators "Ausführen" als Referenz verwenden, um den Wert einzurichten.
Definiert die Namespaces, die im Parameterausdruck verwendet werden.
Wenn Sie einen Betriebsablauf ausgewählt haben, klicken Sie auf "Parameter", um die Eingabeparameter für die Abfrage anzugeben. Diese Felder variieren je nach dem ausgewählten Betriebsablauf. Geben Sie keine Daten ein, wenn Sie in den Feldern für Parameter-Ausdruck und Parameter-Namespace bereits Daten eingegeben haben.
Parameter für die einzelnen Betriebsabläufe finden Sie hier.
Alle Rechte vorbehalten.
