Vorheriges Thema: Operator "Anwender erstellen"Nächstes Thema: Ausgabeparameter
Eingabeparameter
Pfad des Anwenderkontos
Gibt den Distinguished Name des Objekts an, unter dem Sie das neue Anwenderkonto erstellen wollen.
Vorname
Gibt den Vornamen des Anwenders an.
Initialen des zweiten Vornamens
Gibt die mittleren Initialen des Anwenders an. Beachten Sie, dass Active Directory keine mittleren Initialen zulässt, die länger als sechs Zeichen sind.
Nachname
Gibt den Nachnamen des Anwenders an.
Anwender-ID
Gibt die Anwender-ID des Anwenders an.
Kennwort
Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kennwort angeben, das den in Ihrem LDAP-Server besonders für einen Active Directory-Server festgelegten Kennwortrichtlinien-Anforderungen entspricht.
Active Directory?
Aktivieren, wenn Sie das neue Anwenderkonto in einem Active Directory-Server erstellen.
Anwender-ID als Anmeldename für den Anwender erstellen
Gibt an, ob die Anwender-ID auch der Anmeldename des Anwenders ist. Erstellen Sie in diesem Fall einen Anmeldenamen für den Anwender mit dem Format "Anwender-ID@domäne", wobei "domäne" die Domäne des Active Directory repräsentiert. Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn das Feld "Active Directory?" aktiviert ist.
Anwender aktivieren?
Wählen Sie "Ja" aus, um den neuen Anwender als aktiv festzulegen, oder "Nein", um den neuen Anwender als inaktiv festzulegen. Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn das Feld "Active Directory?" aktiviert ist.
Kennwort läuft für Anwender ab
Wählen Sie, ob das Anwenderkennwort gemäß der Domänenrichtlinie oder nie ablaufen soll. Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn das Feld "Active Directory?" aktiviert ist.
Wenn das Anwenderkennwort so festgelegt wird, dass es niemals abläuft, werden Sie bei der ersten Anmeldung nicht gezwungen, das Kennwort zu ändern.
Kennwortänderung bei Erstanmeldung?
Zwingt den Anwender, das Kennwort bei der ersten Anmeldung zu ändern. Diese Option gilt nur, wenn das Kennwort ablaufen kann. Beachten Sie, dass der Anwender die Kombination festlegen kann, dass das Kennwort nicht abläuft und eine Änderung bei Erstanmeldung erforderlich ist. In diesem Fall legt CA Process Automation das Kennwort so fest, dass es nicht abläuft, und ignoriert die Aufforderung zur Kennwortänderung bei Erstanmeldung. Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn das Feld "Active Directory?" aktiviert ist.
Beachten Sie, dass Active Directory es nicht erlaubt, dass das Kennwort eines Anwenders festgelegt wird, außer wenn CA Process Automation über SSL mit dem Active Directory-Server verbunden wird. Wenn CA Process Automation für die Verbindung nicht SSL verwendet, wird das Anwenderkonto ohne Kennwort und ohne die angegebenen Kontosteuerungen erstellt (Konto aktiviert/deaktiviert, Kennwortablauf, Kennwortänderung bei Anmeldung), und der Betriebsablauf wird in CA Process Automation fehlschlagen.
Unter Hinzufügen eines SSL-Zertifikats zu CA Process Automation finden Sie Informationen darüber, wie Sie ein Active Directory-Zertifikat in CA Process Automation importieren können. Nachdem das Zertifikat importiert wurde, können Sie die Kategorieeigenschaften der Verzeichnisdienste ändern, um eine SSL-Verbindung mit dem Active Directory-Server herzustellen.
