Verschlüsselt die SOAP-Anfrage und fügt einen neuen verschlüsselten symmetrischen Schlüssel zum Header <wsse:Security> der SOAP-Anfrage hinzu. CA Process Automation verwendet einen symmetrischen Schlüssel, um den Inhalt der SOAP-Abfrage zu verschlüsseln. Das im Schlüsselspeicher angegebene Zertifikat (öffentlicher Schlüssel) verschlüsselt den symmetrischen Schlüssel selbst und schließt ihn in den Header <wsse:Security> ein. Wenn dieses Feld ausgewählt ist, werden alle Felder in den Verschlüsselungsparametern aktiviert.
Die folgenden Parameter definieren die Verschlüsselung:
Definiert den Alias des Zertifikats (des öffentlichen Schlüssels), mit dem der symmetrische Schlüssel im Schlüsselspeicher verschlüsselt werden soll.
Definiert die Kanonisierungsmethode, die zum Serialisieren der Daten vor Anwendung der Verschlüsselung verwendet werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, um eine standardmäßige Serialisierung zu verwenden.
Gibt den Typ des symmetrischen Algorithmus an, mit dem die Daten verschlüsselt werden sollen.
Standard: AES128
Hinweis: Wenn Sie diesen Parameter auf aes192-cbc oder aes256-cbc festlegen, kann der folgende Fehler auftreten:
Illegal key size or default parameters.
Wenn dieser Fehler auftritt, laden Sie die folgenden Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files von der Oracle-Website herunter:
Überschreiben Sie die vorhandenen JAR-Dateien mit demselben Namen auf C:von_PAM_verwendeter_Pfad_zu_JRE\lib\security mit den neuen Dateien.
Verschlüsselt den symmetrischen Schlüssel, mit dem die Daten verschlüsselt wurden. Das Produkt schließt den Schlüssel in den Header <wsse:security><xenc:EncryptedKey> ein.
Definiert den Algorithmus, mit dem der symmetrische Schlüssel verschlüsselt werden soll. Dieser Parameter ist nur anwendbar, wenn der Schlüssel verschlüsselt werden soll.
Standard: RSA15
Gibt die Schlüssel-ID an, die die Identifizierungselemente des Zertifikats (des öffentlichen Schlüssels) im Element <xenc:EncryptedKey> bestimmt. Der Empfänger verwendet den privaten Schlüssel, der diesem Zertifikat (öffentlicher Schlüssel) entspricht, um den symmetrischen Schlüssel zu entschlüsseln. Das Produkt verwendet den symmetrischen Schlüssel, um die SOAP-Anfrage zu entschlüsseln.
Standard: 0. Der Operator verwendet die standardmäßige Schlüssel-ID (Name des Ausstellers und Seriennummer) aus der Implementierung.
Gibt an, welche Teile der SOAP-Anfrage verschlüsselt werden sollen. Klicken Sie auf "Parameter hinzufügen", um entweder eine Sicherheits-ID (WSU-ID) oder eine Kombination aus Name und Namespace des zu verschlüsselnden Elements einzugeben.
<token wsu:id="123"> </token>
Die folgende Anweisung zeigt die Definition des WSU-Namespace:
xmlns:wsu=http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd
http://www.ca.com/pam
Hinweis: Lassen Sie dieses Feld leer, um den Textinhalt der SOAP-Abfrage zu verschlüsseln. Wenn Sie "WSU-ID" angeben, ignoriert das Produkt die Werte für Namen und Namespace.
Gibt an, ob die Signatur angewendet werden soll, bevor die Daten verschlüsselt werden. Dieser Parameter ist hilfreich, wenn das Produkt dieselben Daten verschlüsselt und in der SOAP-Anfrage signiert.
Gibt an, ob der Inhalt der SOAP-Antwort entschlüsselt und gegebenenfalls die Signatur bestätigt werden soll. Wenn Sie diese Option auswählen, aktiviert das Produkt den Parameter "Entschlüsselungskennwort des privaten Schlüssels".
Definiert das Kennwort, mit dem auf den privaten Entschlüsselungsschlüssel im Schlüsselspeicher zugegriffen wird. Verwenden Sie dieses Kennwort, um auf den privaten Schlüssel zuzugreifen, mit dem eine verschlüsselte SOAP-Antwort entschlüsselt wird.
Alle Rechte vorbehalten.
