Vorheriges Thema: Informationen zu HTTP-CookiesNächstes Thema: Informationen zur HTTP-Konfiguration
Informationen zum Inhalt der HTTP-Antwort
Inhalt der HTTP-Antwort in Datei speichern?
Gibt an, ob der Text der HTTP-Antwortmeldung in eine Datei gespeichert werden soll. Wählen Sie dieses Feld aus, um das Feld "Pfad der Inhaltsdatei der HTTP-Antwort" und "Bei Textantwort mit Kodierung speichern" zu aktivieren.
Werte
  • Ausgewählt: Speichert den Text der HTTP-Antwortmeldung in eine Datei.
  • Deaktiviert: Der Text der HTTP-Antwortmeldung wird nicht in einer Datei gespeichert.
Gibt an, wo der Text der HTTP-Antwortmeldung gespeichert werden soll. Geben Sie den Pfad der lokalen Datei auf dem Host ein, auf dem der Kontaktpunkt ausgeführt wird.
Wenn Antwortdatei vorhanden ist?
Gibt die Aktion an, die durchgeführt werden soll, wenn die Antwortdatei vorhanden ist. Verfügbare Aktionen sind das Erstellen einer Datei oder das Überschreiben des Inhalts der vorhandenen Datei.
Der Pfad der Datei wird in der Ausgabevariable des Operators "HTTPResponseContentFilePath" aufgelistet.
Werte
Dieser Wert kann Folgendes sein:
  • createFile: Zeigt an, dass eine Datei erstellt werden soll.
  • overwriteFile: Zeigt an, dass der Inhalt der Antwortdatei mit dem neuen HTTP-Antworttext überschrieben werden soll.
  • Leer: Entspricht dem Wert "createFile".
  • Eine andere Ganzzahl: Entspricht dem Wert "createFile".
Geben Sie diese Codierung an, wenn Sie eine Textantwort erwarten. Der Inhaltstyp der Antwort hat folgendes Format:
text/XXXX
Diese Codierung wird verwendet, um die Antwort in der Antwortdatei zu schreiben.
Wenn die erhaltene Antwort nicht das Format "text/XXXX" hat, dann wird dieses Feld ignoriert.
Werte
  • 0 : Festgelegt im Header der HTTP-Antwort - Geben Sie 0 ein, um die Kodierung zu verwenden, die im Header der HTTP-Antwort festgelegt ist.
  • 1 : Standardmäßige Kodierung von PAM - Geben Sie 1 ein, um die Standard-Systemkodierung von CA Process Automation zu verwenden.
  • 2 : Kodierung in 'Vom Anwender festgelegte Textantwortkodierung' festlegen - Geben Sie 2 ein, um eine (zu verwendende) Kodierung im Feld "Vom Anwender festgelegte Textantwortkodierung" festzulegen.
  • Leer: Fordert den Operator auf, den Wert 0 zu verwenden (Kodierung verwenden, die im Header der HTTP-Antwort festgelegt ist).
  • Eine andere Ganzzahl: Fordert den Operator auf, den Wert 0 zu verwenden (Kodierung verwenden, die im Header der HTTP-Antwort festgelegt ist).
Wenn dieses Feld auf 0 oder 1 festgelegt ist, dann ist das Feld "Vom Anwender festgelegte Textantwortkodierung" deaktiviert.
Geben Sie eine Kodierung an, die verwendet werden soll, wenn die Textantwort in die Antwortdatei geschrieben wird.
Inhalt der HTTP-Antwort in Datensatzvariable speichern?
Gibt an, ob der Text der HTTP-Antwortmeldung in die Variable "HHTPResponseContent" im Datensatz des Operators gespeichert werden soll. Wenn Speichern aktiviert ist, wird das Feld "Größenbeschränkung für die Datensatzvariable der HTTP-Antwort" aktiviert.
Werte
  • Ausgewählt: Speichert den Text des Inhalts der HTTP-Antwort in die Variable "HHTPResponseContent" im Datensatz des Operators.
  • Deaktiviert: Der Inhalt der HTTP-Antwort wird nicht gespeichert.
Größenbeschränkung für die Datensatzvariable der HTTP-Antwort (Byte)
Gibt die Höchstanzahl von Byte (vom Text der HTTP-Antwortmeldung) an, die in der Datensatzvariable "HTTPResponseContent" des Operators gespeichert wird.
Wert
Geben Sie einen numerischen Wert ein.
Standard
4096 Byte (wenn dieses Feld leer gelassen wird)
