Vorheriges Thema: Operator "Datei über TFTP herunterladen"Nächstes Thema: Ausgabeparameter
Eingabeparameter
Name des Remote-Host
Der Hostname oder die IP-Adresse des Remote-Hosts.
Remote-UDP-Port für TFTP
Der UDP-Port des TFTP-Services auf dem Remote-Host. Wenn dieser Parameter angegeben ist, überschreibt dieser Wert den Wert des Operatorkategoriefelds: Standardmäßiger UDP-Port für Trivial FTP. Wenn keine dieser Felder angegeben ist, verwendet der Operator den Standardwert 69.
Name der Remote-Datei
Der Name der Remote-Datei, die vom Remote-Host abgerufen werden soll. Dieser Parameter ist nicht der Pfad der Remote-Datei auf dem Remote-Host. Je nach Einrichtung ruft der TFTP-Server die Datei aus seinem Basisverzeichnis im Remote-Host ab.
Typ des Datentransfers
BIN für Binärdatei oder ASCII für ASCII (Text). Wenn dieser Typ nicht angegeben ist, verwendet der Operator den Standardwert: ASCII. Wenn ein anderer Wert angegeben ist (nicht ASCII oder BIN), verwendet der Operator den Standardwert "ASCII".
Lokale Datei für Download
Der vollständig qualifizierte Pfad der lokalen Datei (in dem Sie die Datei speichern, die über TFTP abgerufen wurde).
Lokale Portnummer (0 für anonymen Port)
Die lokale Portnummer, die verwendet werden soll, wenn Daten aus dem Remote-Host bzw. -Port abgerufen werden. Bei "0" wird ein anonymer Port verwendet. Wenn der Port angegeben und nicht verfügbar ist, kann der Betriebsablauf fehlschlagen. Wenn diese Zahl nicht angegeben ist, verwendet der Operator den Standardwert "0".
Zeitlimit (Sek.)
Der Wert für das Zeitlimit, das beim Eröffnen der Verbindung zum TFTP-Server verwendet werden soll. Wenn diese Zahl nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Wert "20" verwendet.
Maximale Wiederholungen nach TFTP-Zeitüberschreitung
Die Anzahl, die der Betriebsablauf "Datei herunterladen" (nicht der gesamte CA Process Automation-Operator) nach der TFTP-Zeitüberschreitung maximal wiederholt werden soll. Wenn diese Zahl nicht angegeben ist, verwendet der Operator den Standardwert "5".
