Zu den HTTP-Proxy-Informationen gehören Eingabeparameter, die für folgende Operatoren gelten:
- Proxy verwenden?
Gibt an, ob die HTTP-Anrufe durch einen Proxy-Server gehen. Dieses Feld überschreibt das Modulfeld. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet der Operator den Standardwert, der auf der Modulebene festgelegt ist.
- Werte
Eine der folgenden Komponenten:
- Wahr: Zeigt an, dass HTTP-Aufrufe durch einen Proxy-Server weitergeleitet werden sollen.
- Falsch: Zeigt an, dass HTTP-Aufrufe nicht durch einen Proxy-Server weitergeleitet werden sollen.
- Leer: Zeigt an, dass der Wert verwendet werden soll, der auf der Modulebene festgelegt ist.
- Anderer Wert: Entspricht dem Wert "Falsch".
Hinweise:
- Wenn dieses Feld auf "Falsch" festgelegt wird, werden die verbleibenden Felder in den HTTP-Proxy-Informationen deaktiviert.
- Wenn dieses Feld im Operator nicht auf "Falsch" festgelegt wird ("Wahr", "Datensatzvariable" oder ein anderer Wert), werden die verbleibenden Felder in den HTTP-Proxy-Informationen aktiviert.
- Proxy-Host
Gibt entweder die URL (mit http oder https) des Proxy-Servers oder den FQDN des Proxy-Servers an.
Hinweis: Wenn der FQDN eingegeben ist, wird das HTTP-Schema verwendet, um den Proxy-Server unter http://<FQDN von proxy>:<port> zu kontaktieren.
- Proxy-Port
Gibt den Port des angegebenen Proxy-Hosts an.
- Werte
- Leer: Erbt den Wert "Standardmäßiger Proxy-Port", der auf der Modulebene festgelegt ist, sofern vorhanden. Anderenfalls wird Port 80 verwendet.
- Die angegebene Portnummer.
- Proxy-Authentifizierung?
Gibt an, ob der Proxy-Server in der angegebenen Proxy-URL Authentifizierung benötigt. Proxy-Authentifizierung kann entweder HTTP-Basisauthentifizierung oder NTLM-Authentifizierung sein. Wenn beide Authentifizierungstypen erforderlich sind, legen Sie diesen Wert auf "Wahr" fest.
- Werte
- Wahr: Zeigt an, dass der Proxy-Server Authentifizierung benötigt.
- Falsch: Zeigt an, dass der Proxy-Server keine Authentifizierung benötigt.
- Leer: Zeigt an, dass der standardmäßige Wert verwendet werden soll, der auf der Modulebene festgelegt ist.
- Proxy-NTLM-Authentifizierung?
Zeigt an, ob der angegebene Proxy-Host NTLM-Authentifizierung benötigt.
- Werte
- Wahr: Zeigt an, dass der angegebene Proxy-Host NTLM-Authentifizierung benötigt.
- Falsch: Zeigt an, dass der angegebene Proxy-Host keine NTLM-Authentifizierung benötigt. Der Proxy-Host verwendet HTTP-Basisauthentifizierung.
- Leer: Gibt an, dass der Wert verwendet werden soll, der auf der Modulebene festgelegt ist.
- Hinweis
Wenn Proxy-Authentifizierung im Operator auf "Falsch" festgelegt ist, dann wird Folgendes deaktiviert:
- Proxy-Anwendername
- Proxy-Kennwort
- Name der Proxy-Domäne
Wenn Proxy-Authentifizierung im Operator nicht auf "Falsch" festgelegt ist ("Wahr", "Datensatzvariable" oder ein anderer Wert), dann wird Folgendes aktiviert:
- Proxy-Kennwort
Gibt den Anwendernamen an, der für die Authentifizierung mit dem Proxy verwendet wird.
- Proxy-Kennwort
Gibt das Kennwort an, das mit dem Proxy-Anwendernamen verbunden ist.
Gibt den Namen der Domäne an, der für die Authentifizierung gegen den angegebenen Proxy-Server verwendet wird.
Verwenden Sie folgende Richtlinien:
- Geben Sie den Namen der Proxy-Domäne (erforderlich) ein, wenn der Operator NTLM-Authentifizierung gegen den Proxy-Server verwendet.
- Lassen Sie dieses Feld leer, wenn der Name der Proxy-Domäne für die Authentifizierung nicht erforderlich ist. Wenn der Operator HTTP-Basisauthentifizierung gegen den Proxy-Server verwendet, ist normalerweise kein Domänenname erforderlich.
Verwendungshinweise für "Name der Proxy-Domäne", "Proxy-Anwendername" und "Proxy-NTLM-Authentifizierung"
- Ein leeres Feld in "Name der Proxy-Domäne" fordert nicht automatisch den Operator auf, den Wert "Name der Proxy-Domäne" aus dem Modul zu erben.
- Das Feld "Name der Proxy-Domäne" des Operators wird folgendermaßen mit dem Feld "Proxy-Anwendername" des Operators verbunden:
- Wenn der Name der Proxy-Domäne des Operators angegeben ist, verwendet der Operator diesen Namen.
- Wenn "Name der Proxy-Domäne" leer ist und "Proxy-Anwendername" angegeben ist (nicht leer), verwendet der Operator einen leeren Namen der Proxy-Domäne.
- Wenn "Name der Proxy-Domäne" leer ist und "Proxy-Anwendername" nicht angegeben ist (leer), verwendet der Operator den geerbten Wert in "Standardmäßige Proxy-Domänenname".
- Ein angegebener Name der Proxy-Domäne wird folgendermaßen verwendet:
