Die Funktion "applyXPath" verwendet eine XPath-Abfrage, um XML-Daten zu extrahieren, und gibt ein XML-Fragment mit einer Liste der Knoten zurück, die aus der Anfrage resultieren.
Syntax
sXML = applyXPath(xmlData, xpathQuery, namespaceAware, returnArray)
Argumente
Definiert die XML-Datei, in der die XPath-Anfrage ausgeführt werden soll.
Definiert die XPath-Anfrage, die ausgeführt werden soll.
(Optional) Gibt an, Namespaces entfernt werden sollen, bevor die XPath-Anfrage angewendet wird.
True: CA Process Automation entfernt keine Namespaces, bevor die XPath-Anfrage angewendet wird.
Falsch: CA Process Automation entfernt Namespaces, bevor die XPath-Anfrage angewendet wird, um die Anfrage zu vereinfachen.
Standard: True
(Optional) Gibt an, ob ein Array mit Ergebnissen oder eine einzelne Zeichenfolge zurückgegeben werden soll.
True: Die Funktion gibt ein Array mit Ergebnissen zurück.
False: Die Funktion gibt eine einzelne Zeichenfolge mit mehreren verketteten Ergebnissen zurück.
Standard: False
Hinweis: Wenn die XPath-Anfrage keine Übereinstimmung findet, wird ein leeres Array zurückgegeben.
Rückgabewerte und Beispiele
Einer der folgenden Rückgabewerte, basierend auf dem Wert des Arguments "returnArray".
Wenn Sie das returnArray-Argument weglassen oder auf "false" setzen, gibt die Abfrage diesen Wert zurück. Der Wert, der zurückgegeben wird, ist ein XML-Fragment, in dem die Knoten aufgelistet werden. Zum Beispiel:
Process.xpathResult = applyXPath(Process.bookXML, "/bookstore/book[2]", true, false);
Wenn Sie das returnArray-Argument auf "true" setzen, gibt die Anfrage diesen Wert zurück. Der Wert, der zurückgegeben wird, ist ein C2OValueArray-Array, in dem jedes Element ein XML-Fragment für einen Knoten ist. Zum Beispiel:
Process.xpathArrayResult = applyXPath(Process.bookXML, "/bookstore/book", true, true);
Alle Rechte vorbehalten.
