Wenn dies aktiviert ist, spiegeln die gezeigten Werte die aktuellen Werte der Domäne wider. Zur Laufzeit werden die Werte aus der Umgebung ausgewählt (sofern definiert).
Akzeptiert eine der folgenden Optionen:
Der Thin-Treiber ist eine reine Java-Implementierung des Netzwerkprotokolls von Oracle (Net8). Da sie selbständig ist, kann sie auf Rechnern mit oder ohne Oracle verwendet werden oder mit Anwendungsklassen in einem Applet verteilt werden.
Der "OCI" (Typ 2)-Treiber besteht aus Java-Wrapper zu Oracle Call Interface (OCI)-Bibliotheken auf unterer Ebene, die von Hilfsprogrammen wie SQL*Plus verwendet werden, um auf den Datenbankserver zuzugreifen. Der OCI-Treiber bietet potenziell bessere Leistung als der Thin-Treiber. Allerdings müssen die OCI-Bibliotheken auf dem lokalen Rechner installiert sein.
Der "KPRB"-Treiber wird für Java-gespeicherte Vorgänge und Datenbank-JSPs verwendet.
Gibt den Oracle-JDBC-Treiber an.
Gibt den Host an, auf dem die Oracle-Datenbank ausgeführt wird.
Gibt den Standardanwender der Oracle-Datenbank an.
Gibt das Kennwort für den Oracle-Standardanwender an.
Gibt die Oracle-Service-ID an.
"Oracle-TNS-Name" übersetzt ein lokales Datenbankalias in alle Konnektivitätsinformationen, die für die Verbindung zur Datenbank erforderlich sind. Dies schließt IP-Adresse, Port, Datenbankdienst-ID oder Servicenamen usw. ein. Diese Informationen werden in der Datei "tnsnames.ora" im Oracle-Verzeichnis gespeichert.
Gibt die maximale Anzahl der abzurufenden Zeilen an.
Oracle unterstützt mehrere Datenverschlüsselungen für den Client (RC4_40, RC4_56, RC4_128, RC4_256, DES40C, DES56C, 3DES112, 3DES168, SSL, AES256, AES192 und AES128). Der Anwender sollte einen dieser Werte angeben. Diese Werte werden als Eigenschaften als Teil der Verbindung festgelegt. Die Verschlüsselungsstufen "RC4_128" und "RC4_256" gelten nur für private Ausgaben.
Gibt die von Oracle unterstützten Prüfsummen an. Weitere Informationen finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
Alle Rechte vorbehalten.
