Ausdrücke sind JavaScript-Wortfolgen, die ausgewertet werden, um einen Wert zu ergeben. JavaScript-Anweisungen führen Befehle aus oder kombinieren einen oder mehrere Ausdrücke, um Dinge zu tun oder Werte zu erhalten. Ein JavaScript-Programm ist eine Sammlung von Anweisungen.
In diesem Abschnitt werden kurz die Variablendeklaration und -zuweisung beschrieben, Iterationen und Schleifen, die üblicherweise in CA Process Automation verwendet werden. Die folgende Tabelle listet JavaScript-Anweisungen auf, von denen einige nicht in diesem Abschnitt dokumentiert werden.
Anweisung |
Syntax |
Beschreibung |
break |
break; break label_name: |
Beendet eine switch- oder iterative Anweisung; oder beendet die Anweisung, die von einer label-Anweisung benannt wird. |
case |
case expression: |
Bezeichnet eine Anweisung innerhalb einer switch-Anweisung.. |
continue |
continue; continue label_name: |
Startet die Schleife neu, oder die von einer label-Anweisung benannte Schleife. |
default |
default; |
Bezeichnet die default-Anweisung innerhalb einer switch-Anweisung. |
do/while |
do statement while (expression) |
Führt Ausdrücke in einer while-Anweisung aus, bis ein Ausdruck in Falsch ausgewertet wird. |
empty |
Keine Aktion. |
for |
for (initialize ; test ; increment) statement |
Schleife, während ein Test Wahr ist. |
for/in |
for (variable_in_object) statement Schleife durch die Eigenschaften eines Objekts. |
Weitere Informationen finden Sie unter “Die for/in-Schleifenanweisung". |
function |
function function_name(a1,a2,...an) {statements} |
Deklariert eine Funktion. Weitere Informationen finden Sie unter "Aufnehmen allgemeiner Ressourcen in CA Process Automation-Skripte". |
if/else |
if (expression) statement1 else statement2 |
Bedingte Ausführung. Weitere Informationen finden Sie unter "Die If-Anweisung". |
label |
identifier: statement |
Weiset einer Anweisung einen Bezeichner zu. |
return |
return[ expression]; |
Zurück von einer Funktion oder Zurückgeben eines Wertes von einer Funktion. |
switch |
switch (expression) { statements } |
Bedingte Multiway-Verzweigung oder Standardanweisungen. Weitere Informationen finden Sie unter "Die switch-Anweisung". |
throw |
throw expression; |
Eine Ausnahme wird ausgelöst. |
try |
try { statements } |
Fängt eine Ausnahme. |
var |
var name_1[=value1][, ..., name_n [=value_n]]; |
Deklariert und initialisieren Variablen optional. Weitere Informationen finden Sie unter "Variablendeklaration". |
while |
while (expression) statement |
Führt Ausdrücke in einer while-Anweisung aus, während ein Ausdruck in Wahr ausgewertet wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Die while-Schleifenanweisung". |
Alle Rechte vorbehalten.
