Konfigurieren Sie den Operator "Prozess starten" in einem übergeordneten Prozess, um das Verhalten des untergeordneten Prozesses, der gestartet wird, zu steuern.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Die Schlüsselwörter "Process" und "Caller" sind für den Verweis auf über- oder untergeordnete Prozessdatensatzvariablen obligatorisch. Wenn Sie beide Schlüsselwörter in einem Variablennamen auslassen, sucht die Anwendung nach einer Berechnungsumfangsvariable. Es sucht weder im über- noch im untergeordneten Datensatz nach einer Variable mit ähnlichem Namen. Der folgende Code schlägt beispielsweise fehl, wenn zuvor keine Berechnungsumfangsvariable "X" im Skriptdialogfeld "Lokal" erstellt wurde:
Process.X = Caller.X; Process.Y = X + 100;
Wenn Sie die Option "Abgetrennt" auswählen, wird das Feld "Startdatum" aktiviert. Es gibt das Datum an, an dem die abgetrennte Instanz des Prozesses startet. Der Standardwert ist das Datum, an dem der Operator ausgeführt wird. Der Wert wird als System.Date angegeben. Ebenso gibt das Feld "Startzeit" die Zeit an, zu der die abgetrennte Instanz gestartet wird. Der Standardwert ist System.Time.
Hinweis: Vorgängerversionen dieser Anwendung enthalten separate "Prozess ausführen"-Operatoren für angehängten und abgetrennten Modus. Beide Operatoren haben eigentlich die gleiche Funktion erfüllt. Der Unterschied zwischen den beiden Operatoren bestand darin, dass das Kontrollkästchen "Abtrennen, nachdem die Anfrage gestartet oder in die Warteschlange gestellt wurde" im Operator, der mit "Prozess ausführen" platziert wird, deaktiviert ist. Für den Operator "Abgetrennten Prozess ausführen" wurde das Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert. In beiden Fällen können Sie das Kontrollkästchen "Abtrennen, nachdem die Anfrage gestartet oder in die Warteschlange gestellt wurde" jederzeit aktivieren oder deaktivieren, nachdem Sie den Prozessausführungsoperator platziert haben, um seinen Startmodus zu ändern. In dieser Version wurden alle diese Operatoren als "Prozess starten"-Operatoren importiert.
Alle Rechte vorbehalten.
