Vorheriges Thema: Relative Pfade für DatensätzeNächstes Thema: Verwenden der Hilfe zu Datensatzvariablennamen
CA Process Automation-Datensätze definieren und speichern Gruppen von Variablen, die in Prozessinstanzen freigegeben sind. Mit CA Process Automation können Sie die Variablen als Eingabeparameter bei der Ausführung von Prozessinstanzen verwenden.
Nachdem Sie Datensatzvariablen für Prozesse und Operatoren erstellt haben, erinnern Sie sich möglicherweise nicht an die Variablennamen. Variablen, die Teil eines Operators sind und nicht von Ihnen definiert werden, sind leicht zu vergessen. Um das Verweisen dieses Prozesses und der Operatordatensatzvariablen vereinfachen, ohne dabei zwischen Operatoren hin und her zu wechseln, stellt die Anwendung einen kontextabhängigen Bearbeitungsassistenten bereit. Diese Funktion, bekannt als Hilfe zu Datensatzvariablennamen und durch Strg + Leertaste aufgerufen, hilft Ihnen bei folgenden Aktionen:
Die meisten Textfelder, die Ausdrücke als Eingabe akzeptieren, unterstützen Hilfe zu Datensatzvariablennamen. Die folgende Grafik zeigt Beispiele.
Diese Grafik zeigt ein Beispiel, wie die Hilfe zu Datensatzvariablennamen verwendet wird.
Element:
Beschreibung:
Vorgeschlagene Werte für den Operator "Programm ausführen": In diesem Beispiel hat der Anwender Strg + Leertaste gedrückt, damit Hilfe zu Datensatzvariablennamen erscheint. Eine Liste von Werten auf globalen Ebenen und Stammebenen wird angezeigt.
Vorgeschlagene Operatoren: Nachdem
Prozess
eingegeben wird, wird eine Liste von Operatoren auf Prozessebene angezeigt.
Vorgeschlagene Variablen: Nachdem der Prozessumfang und Operator angegeben ist, wird eine Liste von Variablen auf Operatorebene angezeigt.
Auf Umfang basierte Vorschläge: Wenn Sie zuerst das Feld eingeben, sind die Vorschläge entsprechend auf dieser Ebene oder in diesem Umfang. Nachdem Sie die Prozessparameter angegeben haben, wird der Umfang der Vorschläge auf entsprechende Variablen auf Prozessebene reduziert.
Auf Anwendereingabe basierte Aktualisierungen: Während Sie einen Text eingeben, wird die Anwendung mit Vorschlägen dynamisch aktualisiert. Wenn Sie in diesem Beispiel
Va
eingeben, werden die möglichen Optionen auf die übereinstimmenden Einträge reduziert, die mit Va beginnen.
Mehrere Datensätze: Die Anwendung aktualisiert dynamisch den Umfang der Vorschläge, wenn Sie Ausdrücke angeben, die mehr als einen Datensatz überspannen.
Intelligente Vorschläge: Gegebenenfalls enthält die Anwendung zusätzliche Parameter, die auf Umfang und Kontext basieren. Zum Beispiel kann ein Formularoperator den Parameter Formular enthalten und der Operator "Prozess starten" enthält möglicherweise das reservierte Wort Caller. Die Anwendung unterstützt auch automatisch ValueMap- und Array-Variablen.
